Текущее время: 25.07.2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:21
FeodaL писал(а):
А может это говорит о том что.... нехрен на скорости на нетралках кататься?))))
Думаю, что это есть проблема и её нужно устранить, а не искать оправдание неисправности.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:54
Alex Post
+1
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 13:15
Во раздул проблему. 1100 - это гут. Ну а если на нейтрали обороты зависают на 1500 - это уже проблема.
в оригинале трубка от клапанной крышки
ого, у тебя с в системе снижения токсичности участвует даже клапанная крышка :mrgreen:
Хоть и пишешь, что подсос воздуха исключен, но я думаю что все таки где то недосмотрел.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 13:40
2 Alex Post: +100. К примеру на пежо такая же борода с оборотами и тоже самое говорят про их пежомоск:-)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 17:09
И у меня такаяже проблема. На скрости включаю нейтралку 1100, еле катишся ниже 1000. На езду не влияет так что я не сильно парюсь по этому поводу.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 17:41
Это не проблема. На многих других марках машин тоже есть принудительный повышенный холостой ход. Это такая прошивка мозга.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 18:59
На моем авто когда катишься на нейтралке то 850,а когда стоишь то обороты 750.Правда два дня назад появилась похожая пробл на нейтралке накатом 1000 остановился 750,заглушил завел проблема пропала
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:05
гы у меня машина древнее, двигатель с карбом, но был как-то прикол, что на скорости выключаешь передачу и машины или глохнет или колбасится на 500 оборотах вместо 1000, также при резком торможении и т.п. вобщем загадка природы появилась нежиданно, все было в норме и с подсосами и с электрикой, проблему обнаружил случайно визуально, раструб на воздушный фильтр для забора воздуха (у меня там под капотом штатного ничего кроме двигателя не осталось) съехал и установился в положении дырой прямо к решетке, оттуда на скорости фигачил явно не слабый поток воздуха, почти турбо нагнетатель и поэтому оч сильно влияло на хх на скорости, убрал его обратно в тихое место и все как рукой сняло, все работает, я доволен :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:50
Такая-же штука!!!
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:16
может ктонибуть собирается разобраться с этой проблемкой, или все будут с горки катиться на нейтрале с оборотами хх 1000-1100??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:22
vapu
а я с горки всегда в натяг иду :D тем более такими дорогами...
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:26
ну вот, уверенны что это нормально? у меня год назад тоже обороты зависали на нейтрали на 1100-1200 смотря какая скорость... потом больше... вообщем потом пошел цирк, обороты подвисали все выше и выше, иногда плавали на не полностью прогретой... все вылечилось удалением подсоса воздуха :D теперь что XX на стоянке, что на накате, все одинаково)))
может уже у меня что то не так :crazy:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 23:06
Hazard
а что ты делал для устранения подсоса воздуха на твоем движке?
[/b]
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 23:11
ну у меня на движке это вылечилось заменой уплотнительной резинки на дроссельной заслонке...
более подробно ищите по форуму, был рассказ на эту тему
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 12:35
Плиз выложи ссылку на описалку проблемы, я чето не хочу деньги в выхлопную трубу выбрасовать. нужно поскорее разобраться.
