Текущее время: 24.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 10:07
Да руль чувствительный, сегодня на работу ехал при поворотах также шалтай-балта. Поеду смотреть на выходных. КАК ДУМАЕТЕ МОЖЕТ БАЛАНСИРОВКУ И РАЗВАЛ СДЕЛАТЬ, А ПОТОМ ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НА СТО ЕХАТЬ!!! ЖАЛКО ЛИШНЕЕ БАБЛО ПРАВДА ВЫКИДЫВАТЬ ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, ПОСЛЕ ВТОРОГО НАДО ОПЯТЬ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 10:14
У меня такое было, когда пришла пора менять передние тормозные диски. Они износились и стали в одном месте немножко тоньше. В этом месте тормозные колодки к диску совсем не прижимались, а в других слегка касались. Это привело к дерганию руля влево-вправо с резким усилением при торможении. После замены дисков все хорошо.
Наиболее вероятно - грязь/лед внутри на диске, затем - разболтанность рулевой в сочетании с неверным схождением, затем - винт на резине, ну и затем - диски.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 12:18
Булок точно на колесах не выскакивало?. Похожая байда была, когда на колесе булка выскочила, пока не снял колесо и все не просмотрел, не мог найти:)
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 14:56
У меня была осенью похожая проблема, било руль влево вправо и немного уводило вправо. оказалось правая шаровая была разбита в результате сьелась летняя резина до корда и стала кривой типа восьмерки, поменял шаровую 14 + 15 работа, переобулся в зимку , съездил на развал схождение ( 29 000) и все гуд. летка та что вспереди в утиль, блин думал еще лето отьезжу.
зы. а пока на сто доехал у спецов спрашивал много предположений было и колеса сминал изнутри чистил, была мысль что разбалансировалось изза налипшей грязи, и колеса на люфт смотрели типа шаровые проверяли. никто не угадал что на самом деле. так что езжай на сто а то резине ппц будет
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 18:49
Народ! Может кто подскажет, где искать фильтр гидроусилителя руля.
Только не говорите, что это сеточка в бачке!
Кстати - как вариант - недостаточная эффективность гидроусилителя -
при люфтах в подвеске и рулевом.
"колеса зажаты ключом с трубой
руль очень стал чувствителен раньше такого не было"
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 17:52
сравнил сегодня поведение руля на мазда 323-руль стоит как вкопанный при проезде ям,хотя на данной машине и стук в рулевом и шаровые изношены,следовательно эти проблемы не влияют на дергание руля.
может быть проблема дергания руля в самой системе гидроусиления руля?
