Текущее время: 23.07.2026 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:30
pnk
Капай в сторону пальцев и всего тормозного механизма.
У знакомого ось крепления направляющего пальца в суппорте смещена -лажанулись на заводе, так колодки тоже не не равномерно спиливает.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:31
Так не было у никого тогого ?!!!!!!!
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:35
pnkбыло когда направляющие плоховато ходили, но не да такой степени (было разница в 2-3 мм)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
Должно равномерно стираться и внутри и снаружи, если все в порядке!
Если видел что какая либо колодка изнашивается быстрее, то всегда была тому причина.
Направляющие могут быть и нормальные, а колодка не двигается, такое тоже бывает. Внимательно надо глянуть на все элементы - тогда и будет Ясно в чем проблема :).
В конце концов книги почитать :)
При замене колодок смазку наносили Во все необходимые точки?! Очень сомневаюсь в Этом!
Вот и подумайте
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:38
SergPU писал(а):
pnk писал(а):
To SergPU:
Если со стороны кулака будет лежать шайба(2 мм ), потом суппорт, потом болт - посчитай. (шайбы токой нет)
А эта шайба там должна стоять?
По моему -ты не в том направлении капаешь.
шайба не должна стоять, это я так к примеру!!!!!!
Чего только не было уже :)
Колодки подвигай и глянь Как они ходят!
Свободно должны двигаться и легко выниматься.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:40
Jackyправ , нужно зачистить места , где становяться колодки и смазать(я смазываю графиткой), возможно внутренняя колодко не отходит от диска и постоянно изнашивается(но хотя мало вероятно что да такой степени).
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:46
Смазано, зачищено ... все действия MaRtin
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:57
pnkсмотри тогда пальцы, или может цилиндр подклинивает
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:38
MaRtin
ну говорит же, что руками все двигается, надо верить, что все работает :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:47
KORZHIK
А сколько раз было -просят совета по электрике, при этом клянутся что ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ целые, а в итоге оказывается ...ой, а этот я и не заметил :roll:
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 9:18
Вчера снял одно колесо и с соседом досконально все изучали (нажимали на педаль тормоза, смотрели, как колодки прижимаются), визуально все ОК, прижимаются обе колодки без перекосов. Замерял и записал толщину обоих колодок, будем посмотреть, что будет после 500 - 1000 км.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 11:38
KORZHIK писал(а):
внутренние частенько стираются быстрее внешних даже на нормальных суппортах, некоторые в целях экономии, когда внутр сточена на 50 процентов меняют местами с внешней :)
И у меня так же. Буду ставить летнюю резину заодно и колодки местами поменяю. Получается, что минимум два раза в год осматриваю суппорта, смазываю направляющие на всякий случай, проверяю пыльники, если колодки плохо вынимаются и вставляются, то отверткой выскребаю посадочные места от грязи и ржавчины. Но все равно и с левой и с правой стороны внутренняя колодка изнашивается больше. Один ремонтер говорил что это абсолютно нормально. И я не парюсь по этому поводу, так как и с левой и с правой стороны колодки изнашиваются одинаково неравномерно.
PS: тормозная система лукас.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 11:47
blase
ну, суппорта у нас с плавающей скобой, поэтому и нормально, а есть которые с двумя поршнями, каждый давит на свою колодку, там износ должен быть одинаковый :)
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 12:14
Ну у меня похожее такое :). Колодки спилились внутренние в хлам, а на наружных еще где-то 5мм накладки было. Поменял и ежжу дальше. ИМХО, оно так и будет, потому как на внутреннюю колодку непосредственно поршень давит, а наружную чтобы придавить - это нужно чтобы весь суппорт в направляющих переместился (т.е лишние потери и сопротивление). Согласись, ты же не всегда тормозишь "в пол", чаще лишь слегка притормаживаешь. При этом наружная колодка просто банально не прижимается, а торможение в первую очередь происходит за счет внутренней - вот отсюда и износ. Чем хуже ходит скоба - тем больше эффект. Хочешь, чтобы изнашивались равномерно - тормози всегда в пол :mrgreen:
