Текущее время: 24.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:52
Коллеги, спасибо всем за участие!!!
Сегодня только до компа добрался вечером, поиски продолжу завтра.
Груши подкачки перед фильтром у меня нет.
Под капотом все просмотрел, и не только я, завтра посмотрю и под решеткой щеток, мож там.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:48
Епт! Как бывший сотрудник сервис центра. Заявляю! Кнопки может не быть! В этом случае ее функцию выполняет ЭБУ!
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 23:54
Shapik, ЭБУ чего?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 0:24
http://www.ecu.ru/whatisit/
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 0:36
2 ЮМБР: ЭБУ чего не скажу, но когда я выяснял по поводу кнопки, то электрики с нашего центра сказали, что есть варианты без кнопок и чтобы все включить нужно подключить компьютер и исправить все программно. А вот какой ЭБУ я забыл спросить. Вот такая батва.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 0:42
Shapik, так я тебе подскажу.
В каком ЭБУ есть элемент, отслеживающий наличие ускорений (ударов)????
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 0:54
Я уже читал в предидущих постах. ПБ
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 10:18
ЮМБР  не прав, у меня четыре подушки, груша, нет насоса в баке, а кнопка под капотом есть все равно. По поводу второй лагуны не знаю, а у первых, похоже, есть у всех и примерно в одном месте.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 10:35
Речь идет о более современных машинах.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:50
Чес гря не наблюдал на Л2 кнопку эту
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:47
Коллеги, докладываю результат:
Кнопок не обнаружил.
Обращение на сервис на кольцова принесли след. результат:
-должна быть кнопка!!!
-ща посмотрим, у нас такаяже в ремонте стоит!
-странно нет кнопки!?!?!?!?!?
-ну в некоторых моделях их не ставят.
На вопрос что делать - вразумительного ответа не последовало :cry:
Самостоятельные поиски выявили следующее:
сгорел предохранитель №3 в блоке предохр. в моторном отсеке, его заменил, включил зажигание и он тутже сгорел.
Осмотрел всю заднюю часть не нашел никакого разбитого датчика удара.
Так че делать?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:08
ден 24
если горит предохранитель то логически где то КЗ! Нужно прозванивать цепь.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:40
ден 24, а какой датчик удара должен был разбится? :mrgreen:
№3 ето 30А предохрагитель системы впрыска, от него идет на 2 реле 983(реле питания эбу дизеля - №8 в моторном блоке) и 236(реле топливного насоса - №6 в моторном блоке)
236 идет тока на топливны матор
983 идет практически на все елементы питания, втом числе на обмотку возбуждения 236 реле
методом доставания определи на чем горит предохранитель или есть в системе КЗ. если ты говориш что прессанули в попу, то начинай смотреть проподку оттуда
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:31
Просмотрел проводку, благо ее не так и много.
Повреждены были провода парктроника, подсветки номера и один неопознаный. Все отсоединил разъумами, но никакого результата. Все остальные провода целы.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:54
_eagle_
А кнопки все таки на Лагуне 2 нету. На правом лонжероне у дизелей стоит регулятор наддува. Визуально похож на такую кнопку, но это не она.
