Текущее время: 1.05.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:06
Renault Club Vitebsk
smirnovv писал(а):
MaRtin писал(а):
это опорные подшипники
так вроде по осени менял(((, или такое гумно поставил?? вроде snr были.
я то сам тоже склоняюсь к опорным подшипникам
Пружина на месте стоять должна, а стойка вращаться. Пружина скорее всего раздолбала посадочное место вверху стойки, вот и вращается без хруста. Куева. Морда не просела в машине?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:16
....так.... надо где-то сравнить как ведет себя пружина в нормальном состоянии при вращении рулем...
что-то не обращал внимания. морда не просела.
товарисчи, может у кого есть время встретиться завтра на 5-10минут и диагноз мне вынести??
на СТО нет желания ехать, ребята вроде грамотные, но очень широкого профиля, да и в прошлый раз соскочившим молотком диск тормозной погнули, так неделю педаль тормоза пульсировала...
с меня пивко
ps через месяц 4000 км дороги предстоит, а с неисправностями не могу ездить((
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 23:25
5755208 (мтс) звони днем обитаю в райне банголор, а вечером в малиновке
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:38
smirnovv писал(а):
сегодня на стоячую покрутили мне рулем....крутим влево, практически перед крайним положением громкий щелчок....где так и не понял. пружина поворачивается вместе с аммортизатором в одной плоскости, не изгибается.
при повороте в крайнее правое положение щелчка нет...
потом вдруг после 3-4 вращений руля, щелчок перед крайним правым положением руля
что это???
Аналогичная ситуация, причем уже больше года. Замена опорных подшипников ничего не дала, год назад менял пружины - обломались витки - тоже ничего не поменялось. Через некоторое время после появления данного глюка разбирал стойки - никаких признаков износа, ударов и т.п. не обнаружено. Разные мастера смотрели - типа все ОК. При внешнем осмотре при кручении руля - слышны эти щелчки, но обнаружить источник не удалось. На яме - аналогично. Есть подозрения на работу аммо, но менять их пока не планирую. Помучавшись - забил. К тому же глюк какой-то плавающий, то каждый день слышны щелчки, то по нескольку дней - тишина.
ps такие щелчки могут быть и при выворотах руля на месте и при движении с малой скоростью. Причем, как правило, щелчок одиночный.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:57
Была похожая фигня у товарища, пока поверив на слово мастеру не поменяли верхнюю чашку, не могли допереть: на всякий случай посмотрите
причем не столько отмеченное стрелочками, а именно центральную гайку. Если её слегка отколбасило, или там в чашке трохи разбилось, то картина именно такая: при повороте колес в определенный момент усилие сдвигает енту конструкцию на какой-то там миллиметр и слышен "птум", ну или "блямс" - если резина чашки уже совсем "не в контакте".
Главное, что повреждений то не было видимых.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:01
крутили сейчас руль с MaRtin, короче щелчки при стоячем положении носят нерегулярный характер, то через раз, то вообще нет, установить причину так и не удалось из-за нерегулярности щелчков.
ну а хруст при поворотах - все-таки шрус.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:48
Почему это пружина должна стоять на месте???
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:23
Ну у меня тоже при повороте пружина стоит на месте, а что должна тоже поворачиваться?
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:21
Я не утверждаю, я спросил почему? Вроде пружина на стойку опирается, а стойка жестко прикручена к ступице (поворотному кулаку).
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:30
на клио пружина крутилась вместе с стойкой (опорный стоял сверху), на эспасе (а значт и лагуне) опорный снизу, пружина не двигается при повороте руля.
а вообще у мен/ тоже что-то захрустело.. но такое чувство что в самой рулевой колонке...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:34
Ну вот, я так и думал. У каждой машины по разному. У меня пружина крутится, опорный вверху.
Так у тебя наверное уже кардан захрустел :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:38
Разве в 19-шках ставились опорники сверху? :shock: По моему у всех 19 опорный снизу пружины, сверху пружина в подушку упирается! Во всяком случае опорники на все 19-шки одинаковые продают!
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:40
Ну убедили, посмотрю потом. Ещё свои стойки не разбирал.
В мануале перепутал с 16V, там опорник вверху нарисован. Значит у меня внизу.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:53
Когда менял аморт, опору амортизаторов и опорники, точно снизу подшипники были. А на 16v там опора другая, может и опорник другой!
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:54
Опорник такой же, но стоит он сверху.
