Текущее время: 23.07.2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:25
cizinec, воздушный фильтр снят, т.к. старый был забитый.
Да, и ещё у меня треснут корпус воздушного фильтра.... Нет гофры металлической....
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:26
это значит не влияет, кстати, трубка к МАР целая ? ...МАР сам живой ?
высоковольтная группа (катушка, провода, трамплёр-крышка, бегунок) ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:31
Dervik трубка меняная, МАР неживой, но с живым особых изменений нет :(
Свечи новые, пропусков проводов нет... А разве это может так влиять на расход? Бенз просто вёдрами льёться.
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:35
тогда для начала проверяй
1. подсос воздуха
2. не забита ли обратка в бак и живой ли регулятор давления (давление в топливной магистрали меряй)
кстати на холостых как форсунка себя ведёт, пшикает периодически или валит бензой без остановки ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:37
Dervik на холостых валит без остановки.
как проверить второй пункт?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:46
раз на холостых валит без остановки то тут скорее всего ....ммм может и проблема с мозгами, должно пшикать периодически на холостых, возможно ещё что форсунка залипла в открытом положении, проверь сначала как на неё питание подаётся - есть ли скачки (импульсы для открытия) или постоянно ...если постоянно то скорее всего чтото вышло из строя или заколхозили подав постоянное питание
по поводу давления - манометр в топливную рампу с тройником, на многих СТО есть
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:51
А зазоры клапанов могут быть причиной этого? Если да,то надо мерять компрессию...
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:56
чисто теоретически могу предположить что если форсунка всегда открыта то должно быть такое положение педали газа когда черный дым валить перестанет, просто потому что будет подаваться достаточно воздуха...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:05
там сейчас подсосы кругом, так что педаль газа и датчик дроссельной скорее всего непричём
клапана тем более
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:10
не, просто если форсунка льет много бензина, то по идее если дать много воздуха то он будет сгорать весь
клапана я тоже думаю не причем
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:16
У меня тож бенз из форсунки все время идет,без периодов. Взял вот книгу по 19-ке: 1.Забит воздушный фильтр 2. Неиспр-сть в сист. впрыска 3.Неправильная установка угла опережения зажигания 4.Забита обратка :), всего-то ничего проверить все
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:17
это сообщение только я вижу ? :)
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 10:29
Сильно загаженый фильтр может дать плюс литр-два бензина но не плюс 10.
ЗЫ. На днях с утра завёл машину с утра и офигел: из трубы облако дыма. Оперативно поменял воздушный фильтр и всё снова стало на свои места. Так что ищите или где сосёт воздух или почему его не хватает.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 15:42
Dervik писал(а):
Jora писал(а):
Dervik, я же затыкал трубку и ничего не изменилось. Чёрный дим и большие обороты + неровные.
Можно ли просто заткнуть эти трубки?
это ты одну смотрел трубку, а там состыковок масса - подсос польбому значит ещё гдето есть
Если выкинуть адсорбер, то в сухом остатке будет две трубки - одна идет в бак - ее затыкать не нужно, а вторая идет во впускной коллектор - ее нужно заткнуть. Хотя пробовал я заводить со снятой этой трубкой - ничего мегакриминального, ИМХО нормально работающей системе впрыска хватает способов урегулировать этот подсос на основе показаний лямбды... По крайней мере, ни черного дыма, ни колбасни у меня при этом не было.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 15:47
Если МАР неживой - оно вообще ехать не должно, т.к. МАР - это аналог расходомера воздуха, если грубо... Начать с того, что заменить МАР на заведомо исправный, проверить, чтоб трубка к нему была без дырок. Дальше скинуть клемму аккума - чтоб обнулить все косяки. Далее посмотреть, не льет ли форса бензин, когда просто включаешь зажигание и топливный насос накачает давление. Если льет - форсу в утиль...
