Текущее время: 25.07.2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:21
Smalenski, в данном случае, как я понимаю, ему дали комплект не под его машину.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:35
Самый крутой тюнинг-это оригинальные запчасти....остальное мульки
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 8:40
ViperSA
У него стоял двух массовый маховик с диском сцеплнния без демпферных пружин, ему дали обычный маховик с пружинами на диске сцепления. Т.е. демпфирование как бы перенесено с маховика на диск.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:22
Smalenski, а кто может под мой автомобиль подобрать одномассовый маховик и диск с демпферными пружинами? Хочу рискнуть, меняют же люди, а в вышеуказанной истории, думаю просто не повезло человеку.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:25
Smalenski
то есть двухмассовый маховик нужен, если диск сцепления литой? :mrgreen: тогда французы действительно хорошо слелали, одно дело поменять диск сцепления, который стоит 30 баксав, другое маховик за штуку бачей особенно, как выясняется, что срок службы у них примерно одинаковый :krugom: :krugom: :krugom:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 23:04
KORZHIK
Французы благороднейшие люди, а завет дяди Генри Форда, давным давно выполняют БМВ и Мерседес.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 8:53
ViperSA
даж не знаю
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:22
Вчера погуглил немного. Так вот люди даже занимаются, тем, что просто выкидывают пружины из маховика, сваривают или склепывают подвижные части между собой, балансируют, ставят диск с пружинами и все гут. На БМВ, Фордах, Пежо на форумах пишут, что все делается очень просто и спокойно подбирают они на рынках одномассовые с дисками и корзинами под них и катаются. Соотношение отзывов по поводу поведения машины после замены примерно 1 негативный отзыв на 10 очень положительных.
Да и вообще че-то мне кажется, что врядли Renault что-то глобально там переделали - очень бы это было дорого, это ж сколько бы станков пришлось поменять разом, которые запцацки клепают. Думаю, просто поставили на тот же двигатель в то же рабочее пространство двухмассовый маховик при этом изменив размеры диска и корзины - это только рассуждения.
Может кто подскажет размеры вышеуказанных агрегатов, тогда уже можно спокойно пробовать смотреть по имеющимся размерам, станет ли туда обычный комплект.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:57
Такой маховик ставится только на дизельных или на бензиновых тоже? Каковы симптомы к замене?. А то как по мне "пока работает, пускай работает. Не надо ничего трогать". А вот как только появятся "неправильности", тогда следует принимать меры. И каковы последствия, если "забить"?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:24
На бензинках тоже ставят. Симптомы конкретные не понятны - дергается при трогании, вибрации на холостом, писк, стук и т.д. - очень разные симптомы люди приводят. У меня например дергается при трогании, не сильно пока, но думаю он подходит. Если забить не скажу, чем чревато.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:54
Номер с заменой комплекта двухмассового маховика на одномассовый на Пежо 307 проходной точно-два раза было -высота сборки маховик+сцепление примерно одинакова-педаль берет ниже середины хода педали сцепления -машины пока обратно не возвращались одна примерно года полтора назад вторая чуть позже....по поводу сварки и прочего-изношенный маховик имеет износ как при горизонтальном так и при вертикальном перемещении и при неудачная сварка приведет к неравномерному прилеганию диска -последствия обрыв неравномерный износ феродо толчки при трогании или переключении передач и прочее...а статья мне понраилась про Москву-нефиг идти наповоду у клиента...всех достал и никакого толка.....он подумал...он решил..
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:08
R21
на счет французов не в тему, есть две вещи которые они делают отвратительно это автомобили и снимают кино :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:40
KORZHIK а чё сам то на отвратительных машинах ездишь?Видать денюшкав нет на класные бэхи и мерины!
А на форуме общаются обладатели может и отвратительных по конструкции, зато стильных , комфортных и узнаваемых в любом потоке машин.!!! :D
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:50
Как говорится на вкус и цвет.... У меня другое мнение . Отсутствие красивых женщин французы компенсируют домами мод, комфортными авто и фильмами с тонким юмором.
KORZHIK, "Вы просто не умеете их готовить." :) Не знаю по этому конкретному маховику, не сталкивался. Но что электроника(иммо в частности), что двигатель и пр. механизмы.. Все сделано с простотой , чисто французским юмором и изяществом. Русская кувалда здесь не катит. У меня например никаких проблем с обслуживанием моих французов. Всех родственников на французах обслуживаю.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 14:18
ещё одно замечание....продавцы запчастей усиленно предлагавшие здесь на форуме свой товар что-то не проявляют активности по данному вопросу-или замены всё-же нет?
