Текущее время: 22.07.2026 10:32
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:58
Может в чудо мастерской подшипник не запресовывали. а тупо забивали в ступицу
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 8:58
Так а что за фирма подшипников, может банально москвичевские или китайские ставили - так те и ходят по 2-3 тысячи:) Да и прессом можно и криво запрессовать. если у мастера руки кривые.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:15
можно телегу с разбегу, а как криво запрессовать на ум не приходит.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 0:33
У меня загудел через неделю после посещения "сервиса" (замена шаровой. Самому не захотелось). Вот ребятки и затянули гайку ШРУСа до....
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:15
Если в ручную - то криво никак не получится, а гидравлический пресс - штука мощная...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:57
Как можно криво запрессовать один цилиндр в другой?
Подшипник можно испортить ударами кувалды, когда идет точечное
повреждение шариков, и то при нормальных ударах он ходит долго.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:20
перекос даже на пару мм уже приведет в скорому выходу подшипника из строя. Если перссовать прессом неаккуратно то создать перекос в 1-2 мм очень просто.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:21
Поясни как создать перекос хотя бы в 0,5 мм. Можно рисунками.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:52
бывает неочевидная причина быстрого выхода в том что суппорт слегка клинит колодки, это вызывает перегрев ступицы и подшипник теряет масло
нужно внимательно осмотреть старые подшипники, характер их износа подскажет причину
а так фантазировать можно много, может диски стоят с таким вылетом что ступица перегружена и т.д. :-)
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:52
Если пресс мощный то можно и криво, правда скорее всего либо ступицу повредят, либо подшипник. Но на СТО врядли в этом признаются
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:22
У меня кстати после последнего прессования на СТО в ступице маленькая выемка появилась! и подшипник тот всего 10 000км прошел! Остальные уже сам ставил
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 15:05
поржал :mrgreen: , перекос пару миллиметров в ступице :mrgreen: ...чтоб такое учудить надо как минимум пол дня сидеть и в ступице пропил алмазным напильником делать чтоб ступичное стало овальным, ну и после запресовки как минимум один край сдвинуть :mrgreen: ...жестяк
а вот по поводу перегрева - согласен, давольно правдоподобно звучит
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 18:20
Так я у него попросил рисунок как перекосить даже на 0,5 мм. Не могу придумать как.
