Текущее время: 22.07.2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 10:16
Если масло чистое, если охлаждающая в расширительном бачке без масла, если выхлоп из выхлопной трубы не белый и при закрытии рукой ладонь не становится мокрой и пахнущей охлаждайкой, то еще не факт, что прокладку ГБЦ на замену.
Утром вышел, посмотрел эти симптомы, всё ок.
Насколько критично затягивать вып. коллектор с нужным моментом? Мне зимой его на сервисе снимали, крутили без динамометрического ключа.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 10:48
применительно к колектору: если недотянешь - то прокладка просто напросто не обожмется и будет пропускать, а если тянуть с 2-х метровой трубой - можно остаться без резьбы на шпильках/гайках (или ваще шпильки заломать)
а так, если работать не тока руками но и головой, то можно обойтись и без динамометрического ключа
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 10:49
В принципе желательно соблюсти, чтобы не секло выхлопом наружу (выпускная система тогда негерметична, лямбда может врать, провалы мощности могут быть или еще чего непонятного).
http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... stemy.html
Я лично в моменты своего присутствия при ковырянии работниками СТО в авто никогда не видел применения динамометрического ключа I_broken а жаль, если пережать сдуру, то чугунные штаны ваще могут треснуть, но это надо так зажимать - с удлинительной трубой наверно.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 23:56
А масла может быть там течь? Коллектор не смог открутить от основной трубы, моими ключами не берет( Поеду завтра на сервис заеду.
Как мог протер всё, на холостом 15 минут работал, ничего не появилось. Проехал 20км - сочится, никак не могу понять по консистенции что это, грязь осталась всё равно)
Изменения на глаз уровней и характеристик жидкостей, масла и тосола, не заметно.
Вроде сочится между 2 и 3 цилиндрами, под прокладкой выпускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 7:55
Может быть течь из-под клапанной крышки в ту сторону. Кто-то когда-то недожал или прокладка повреждена была, масло потиху и сочится.
Опять надо все потеки насухо вытереть и покататься. Посмотреть где появилось. Опять вытереть. Опять покататься и посмотреть. В итоге место утечки и определишь.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 13:37
Похоже это действительно масло, только я никуда не могу попасть, у всех сервисов и мастеров знакомых запись на неделю вперед. Откроют капот, и типичные фразы "надо смотреть" или "это прокладка")
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 20:49
Тогда запишись на неделю вперед, лучше так, чем дергаться.
Если не считаешь, что сам справишься с "снять клапанную крышку/коллектор, посмотреть и поставить обратно", то чего себя тиранить непонятками.
Найди ближайший сервис и запишись.
