Текущее время: 24.07.2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2004 21:47
надоть еще пять шприцов - в направлении левее лапки , тогда и двигатель еще без проблем вообще работает :lol: .
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 16:32
Patam писал(а):
БЛИН! Чудо!
Все отлично заработало!
Причем по ощущениям выжимному до смазки было как-то не очень :(. А после - совсем другое дело. Работает как новенький :). Причем попутно пропал скрип при выжиме сцепления.
Кстати, из-за лени в конце концов купил одноразовый шприц 2.5 мл. за 120 р., набрал туда обыкновенного масла 10w40. И по вилке зафигачил под давлением струей в направлении выжимного 3 шприца. Все это проводилось на работающем моторе. Вибрации стали меньше после 2-го шприца и совсем пропали после 3-го.
В общем - ШЧАСЦЕ! :)
Дай бог чтоб на долго.
на несколько месяцев хватит
да, как писал Руслан, надо слева от лапки вглубь попрыскать, можно и ВД-40
единственный минус - по-началу может проскакивать сцепление (рывками), масло ведь везде попадает...
вот я в пятницу смазал, выжимной работает тихо...
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 19:22
WD40 у меня есть, но я побоялся. Смазки в ней мало, а керосина много :(. А аэрозольную смазку такую чтоб мне понравилась на AGA найти не смог.
Кстати сцепление не проскальзывает. Я думаю от того, что из шприца струя одна, а не как из баллончика - распыление. Вот на диск и тяжелее было попасть.
На сколько я понял - слева от лапки если смотреть на машину спереди.
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 20:21
вообще это шутка - левее лапки (если стоишь спереди) диск сцепления. но он в корзине (попасть трудно) бить надо вниз и правей подшипник сидит непосредственно на конце лапы.
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 21:12
именно так...
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 9:02
Хорошая тема получилась :!:
можно инфу на сайте как FAQ поместить "смызывание выжимного подшипника"
 Заголовок сообщения: Нет уж просим, просим!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 12:44
Oxygen писал(а):
Вот блин, хотел же с фотками что и куда, но пока все никак не возьмусь залить...
позже кину фотки
Oxygen, пожалуйста, залей фотки :!:
У меня пока этой проблемы нет, но, как говорится, это дело наживное... :roll:
Думаю, многим будет гораздо понятнее увидеть "в реале" что и куда и как заливать. :wink:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 19:12
На встрече проведем треннинг, тогда и сфоткаем...
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 20:24
ОК, будем ждать!
 Заголовок сообщения: М-м-м-м-м....
СообщениеДобавлено: 1.11.2004 16:15
М-м-м-м-м.... :roll: А долго фоток еще ждать? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: М-м-м-м-м....
СообщениеДобавлено: 1.11.2004 18:27
Обещали скоро видео выложить ...
СообщениеДобавлено: 1.11.2004 22:15
м-да...
видео так-сабе...
в общем, не очень получилось попасть туда, куда надо
я как мог, пытался словами указать куда брызгать, в руках-то фотик был... тем более, что брызгали из шприца без иголки, напора маловато...
в след. раз надо взять иглу поболее!
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 21:59
Показывайте что есть! :D Думаю народ жаждет (хлеба и) зрелищ! :D
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 13:18
Первый раз был "пристрелочный", :D потом попадали куда надо. Но со шприцем с иглой было бы конечно лучше. И думаю надо брать стеклянный шприц с металлической иглой или кулинарный. С обычного пласмассивого игла слетела удивительно легко после смазки маслом, и хорошо что всего лишь в банку с маслом...
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 14:02
Oxygen писал(а):
м-да... так-сабе...
я как мог, пытался ........... куда брызгать,
в руках-то ....тем более, что брызгали без ..., напора маловато...
в след. раз надо взять ............. поболее!
всегда так !
в след раз меня зовите!
всему вас холостяков учить надо........... :lol:
