Текущее время: 15.07.2026 19:21
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 10:24
Спасибо всем откликнувшимся на проблему.
Вопрос благополучно разрешен благодаря blackwhite.
Как разрешен - не знаю, но все заработало.
Интернет - великая сила,. Оказалось - живем в квартале друг от друга на соседних улицах.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:02
Кумпяк vis blackwhite просветите уже народ, как там и чего, авось кто еще спасибо скажет
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:28
Добрый день.Исходные: Сценик 1.6 бензин K7M с иммобилайзером и ИК-ключём.Проблема-в ключе - меняю батарейки раз в 2 месяца(+\- 2 недели),в зависимости от производителя батареек.После четвёртого комплекта-понял-тенденция,однако!
Может были в вашей практике подобные дефекты?
Подскажите,по возможности,что предпринять.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:46
Где-то утечка тока, может быть даже утечка по грязному текстолиту, из-за чего схема находится не в режиме.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 9:03
Спасибо за ответ.Но с этой версией я уже боролся.Разбирал ключ,извлекал плату,и отмачивал в стакане с спиртом.Был единственный раз,когда я внутри ключа работал паяльником-это подпайка обломанной ноги излучающего светодиода.Хочу упредить с паяльником я на "ты" ! Поэтому сделал всё очень аккуратно.Есть ли у кого принципиальная схема ИК ключа?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 9:42
И ещё один момент,который меня сильно удивляет I_broken .После того,как ключ отказывается открывать двери(не мигает сигнальный и излучающий диоды).Я извлекаю батарейки и замеряю мультиметром напряжение,то в 3-х случаях(3 пары) результаты следующие:1 батарейка + 2.6 в, 2 батарейка -!!! :shock: 1.6 В именно с знаком минус.
Как такое может быть? :-?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:39
Бухаешь с ним? :drink: :mrgreen:
А какая там нафиг схема? Все в одном чипе зроблена, ИК-светодиод, да RC-цепочка какая для установки частоты излучения.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 8:30
Сначала хотел вообще проигнорировать этот "ценнейший" пост!
Но всё таки уточню. Я писал -Хочу упредить с паяльником я на "ты" ! Поэтому сделал всё очень аккуратно.
Мистер Mikle ,будьте внимательны.Или одевайте хотя бы иногда очки.
Если очков нет-есть повод сходить к окулисту!
Теперь насчёт "бухать".У кого чего болит,тот о том и говорит.Не надо судить всех по себе.
Я по жизни пекрастно отношусь к здоровому юмору,но это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 8:40
Вот почему так,если человек профессионал и "в теме" то выдаёт конструктивные,конкретные советы?А если нет то только понты распальцовка и сопли пузырями!
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 8:47
Кумпяк писал(а):
Прокурил поиск и все темы по иммо и ключам, но ответа так и не нашел.
А проблема такая. Ключ у меня один. Глючил генератор, акккум. то снимал на зарядку, то снова ставил. После этих процедур ключ почему-то отвязывался. Но я его всегда привязывал по методике, прочитанной на здесь на форуме. Бывало, что с первого раза не привязывался (синхронизировался). Опять же по здешней методике стирал ошибки путем отключения аккум-ра или снятия батареек с ключа на 15-20 мин. И все было ОК.
А сейчас сделал уже генератор, но ключ опять отвязался. Полез ковыряться и вот что обнаружил. Красненькая лампочка на плоской поверхности ключа мигает ярко и уверенно. А вот с индикатора сигнала никакого нет (смотрел через фотоаппарат и через мобильник).
Сейчас езжу и завожусь путем введения кода разблокировки. Но так не может же продолжаться вечно?
Посему и возник вопрос (см. тему): ремонтируется ли ИК-ключ на Сценик-98 и где? Мот кто сталкивался?
Ремонтировал много раз и вполне успешно. Если надо обращайся.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 16:41
Jacky,надо конечно!Как мне связаться?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 19:40
можно и бу-шный привязать
A1 +375-29-6654330
