Текущее время: 22.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 0:01
KORZHIK писал(а):
я бы кузовыным герметом черным замазепал и не парился.
Или просто чёрным автогерметиком, (предварительно зачистив и подогнав для плотности прилегания) и прижал на время застывания герметика - 24 часа.Но только не термопистолетом- отклеиваеться ввиду непрогретости обоих поверхностей, да и из-за жары летом.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:34
Посмотрел у себя этот хвост. Он также не приклеен к кузову, но плотно к нему прилегает (легко отгибается пальцами). Может быть там внутри металлическая пластина и достаточно просто подогнуть ее, чтобы она держалась сама?
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 19:14
Мужики не парьтесь, берете гермет черный которым стекла клеят лобовые, мажем, прижимаем на ночь и все! Я себе на старой машине молдинги клеил - чем только не пробовал, неделя максимум две. Заклеил такой фигней так при покраске (пришлось их обдирать) снимались вместе с краской!
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:21
Не знаю как у вас а у меня этот уплотнитель именно в этом месте имеет паз в виде кармашка а на черном пластике что на двери где-то в 2 см от края выступ, и с помощью этих пазов крепится весь уплотнитель, но никак не с помощью герметика :wink:
Renult Scenic 1ф2 2002г. 1,9dTi F9Q744
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:27
Самый лучший вариант- черный двухкомпонентный Tip-Top. Зубилом не отдерешь и при этом эластичный(им транспортерные ленты склеивают).
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:38
опа, и точно, есть на двери дырка. Тока защелка уплотнителя видно обломалась. Придется наверное клеить, т.к. саморез - не вариант)))
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 9:44
У меня такая же проблема.
Снял эту резинку совсем только у меня еще по краям резинки в той части где прижимется к стеклу есть бугры.
Внутри этой резинки есть алюминивая направляющая с краев она не совем плотно заделана резиной туда попадает вода и алюминий окисляется раслаивается и образуются эти бугорки.
Я снимал эту резинку совсем с двери в ее задней части есть крючек так что отрывать нужно переднюю часть. почистит от окислов приклеел обратно клей был какой то автомобильный клеей клеет типа все ( жаба задушила перматекс сразу купить как говорится скупой платит дважды) все передняя часть приклеелась нормально а вот задняя опять отходит правда не так сильно как на фотке.
Купил черный герметик клей перматекс (Permatex) для стекол следующим летом переклею за одно и с другой двери уберу бугры.
Преимущество перматекса это будет резина а клей автомобильный что покупал ранее задубел и как кирпичь вот резина и отошла.
Пермотекс попробывал на коврике резиновом протерся в одно месте результат замечательный не течет заплатка держится прочно.
