Текущее время: 13.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 4:30
Smalenski писал(а):
Кто что еще может посоветовать?
Ты бы лучше посоветовал где это раздобыть
Smalenski писал(а):
нормальной зимней соляры
??? Вот на лукойле пару дней назад залил 10 литров когда заморгала лампочка, так утром в минус 10 как то вяленько заводился - схватывает после пары оборотов, но тут же глохнет.
У меня вот ща в баке можно сказать летняя - при -5 мутная и мерзнет в лейке с мелким ситом (зимняя при такой температуре проходит на ура и прозрачная - проверено). За окном киснет канистра такого бырла с антигелем тотал, цетановым хай гиром и маслом для двухтактного мотора (10гр/10 литров). Собсна тоже самое и в баке :mrgreen: Утром будем посмотреть :D
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 2:21
Отчим предложил разбавить КЕРОСИНОМ ( 40л./3л.). ДАЕШ эксперемент! Отчет будет позже :) .
:idea: Завелся на летней в -20, дедовским способом: 1 литр кипятка,тонкой струйкой на насос,фильтр,шланги.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 17:27
Конечно одеваться нужно по сезону :mrgreen: , однако смысл в присадках всеж таки есть. Опыт прошлой зимы показал, что приходится заводиться и ездить и при температурах -25 -32 градуса, а ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" в соответствии с ТУ 38.401-58-296-2005 "Топливо дизельное автомобильное (ЕN 590)" выпускают зимнее дизтопливо сорта F, способное согласно требованиям стандарта обеспечивать эксплуатацию двигателя автомобиля при температуре до 20 градусов мороза. Никто не может гарантировать что таких температур (-25 и ниже) не будет этой зимой. В прошлую зиму специально на такие морозы добавлял Хайгир только без всяких кондиционеров и пр. и без фанатизма а строго по инструкции. А в остальных случаях как (-20 и выше) предпочитаю гадости не лить. Топливо вполне сносного качества и этого достаточно. Кстати и присадку стал использовать после того как запарафинился на зимнем топливе прошлой зимой на стоянке.
Renult Scenic 1ф2 2002г. 1,9dTi F9Q744
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 19:51
Нашел по антигелям ещё статью интересную Дизельное топливо. Зима. вот посмотрите, вообще пришел к выводу что если что то и лить, то только керосин!
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 10:49
Проводил эксперименты c антигелем Hi-Gear 200 мл (причем брал сознательно с крышкой типа как у баночного пива, потому что есть еще такой же, но в железных баночках с простой откручивающейся крышечкой без всяких пломб - вывод очевиден). Добавлял в соответствии с инструкцией в теплое топливо и выставлял в 5 литровой пластиковой бутылке из под воды в неотапливаемый металлический гараж. Тоже самое было в баке.
Результат - топливо жидкое, но на дне выпадает белый осадок (парафин) около 2 см, который при взбалтывании бутылки замутняет топливо как молоко. Машина конечно заводиться, но скорее из-за наличия электрического подогрева топливного фильтра.
Такие же "махинации" были проведены потом с размораживателем дизельного топлива Hi-Gear (тара такой же системы, но 444 мл).
Результат - чистое топливо. Для чистоты эксперимента хочу повторить его еще в более мощные морозы.
Р.S. По запаху, кстати, антигель напоминает керосин, а размораживатель - как смесь бензина и растворителя. Салярка скорее всего была еще летняя (досталась в межсезонье).
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 12:08
А моя банка за окном так до сих пор и стоит. минимальная температура была -14. Поднял аккуратно, посмотрел - мутная, осадка нет. Жидкая такая же как и банка которая в тепле стоит. Сегодня утром опять про нее вспомнил - прозрачная (-5 на градуснике), осадка нет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 9:28
а че в банке то?
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 9:50
У меня тоже на подобие. Здоровенный шприц воткнутый за окном. :D
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 10:33
Smalenski писал(а):
а че в банке то?
Скока мороза должно быть, что бы осадок начал появляться? А то все не дождусь никак.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 11:17
Dezz писал(а):
serge47 писал(а):
Я юзаю Castrol TDA в сочетании с каким-либо антигелем. Все-таки имхо TDA - не совсем антигель, это комплексная присадка, улучшающая свойство топлива.
еще и антигель добавляешь? В кастроле написано, что это антигель, но можно добавлять и в теплое время для улучшения свойств топлива. Зачем еще что-то лить?
Потому что не воспринимаю TDA как антигель - а воспринимаю его как комплексную присадку к ДТ. Впрочем, результат налицо - в -22 нормально завелся и ездил (на летней соляре).
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 11:58
Кстати говоря, я тоже проводил эксперимент, в холодильнике. Две колбы - первая с летней солярой и вторая - летняя соляра + Castrol TDA + антигель SCT. Обе колбы и градусник были помещены на сутки в морозильную камеру. Через сутки - температура -24. Летняя соляра - мутная, процентов 40 снизу - кисель. Обработанная соляра - просто мутная, без киселя, текучесть нормальная (на глаз).
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 13:09
Вчера намешал солярку с антигелем от тотала, манола и астрохима. Ночь постояли за окном. Утром на градуснике было -10. С тоталом почти не помутнела. Обычная солярка и солярка с манолом в одинаковом состоянии - белая муть плавает. С астрохимовским антигелем солярка такая же по цвету, но нету этой белой дряни. Дозировка была чуть больше нормы, т.к. на маленькое количество солярки очень сложно оказалось отмерить нужную дозу шприцем на 20 мл. Ща это все дело в морозилке, чуть позже достану посмотреть что получилось. Тотал как бы должен победить. Еще может попробую на морозе размешать с более точной дозировкой (скорее всего двойной).
Фотка поганенькая трохи ((
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:56
После 5 часов в морозилке разницы не видно вообще. Без понятия какая там температура, по идее -18 должно быть. Взбалтывал легонько - затрудняюсь сказать где более жидкая даже на глаз. Осадка нету нигде. Закинул дальше морозиться, а то холодильнег работает, а морозилка пустая. Непорядок :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 16:42
керосинчиком еще попробуй разбавить. простым советским карасинам....... а в холодильнике ты по сему солидол хранишь для бутербродов :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 17:50
kostak у рабочым халадильниге усиравно нихто ничо ни храниць :mrgreen: А кирасину нима, так бы тожа паучаствовал у тесце.
Солярка обычная зимняя. Почти прямиком с белнефтехимовской заправки :mrgreen: Без льда, не замерзла в морозилке, парафин не выпал в осадок. Я её на морозе процеживал когда то через мелкое сито, так может вся вода там и осела I_broken Все ок, она жидкая, тачка на такой заведется без проблем. Тоталовский антигель как видно с первой фотки таки дает что то при не очень низкой температуре. Еще если дозвонюсь сегодня соседа, то хайгир возьму у него, правда там высчитывать геморно.
пыжж 307SW
