Текущее время: 19.06.2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Valentine?
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 9:34
Valentine писал(а):
Alex_Schi писал(а):
to Valentine
что такое режим отладки - как его включить?
Отладка есть в машинах с компьютером - там можно в циферках посмотреть на:
- остаток топлива (Л)
- температуру масла (град)
- температуру ОЖ (град)
- уровень масла
и ещё чего-то.... минуя стрелочки.
Включить - После старта нажать на 2 сек одновременно - кнопку сброса одометра и управления компьютером (на конце рычага дворников)
Спасибо, Valentine, за наводку. Проверил это у себя, выделено 3 позиции - кол-во топлива и две непонятные - буду разбираться. Главное, что после этого начала загораться шкала уровня масла (и стрелка уровень показывает).
А где можно посмотреть какую информацию и в каком виде компьютер должен выводить на дисплей? Кол-во топлива показывает ясно - у меня было "21 L" - приблизительно где-то так и было.
 Заголовок сообщения: Панель какая
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 10:06
Som? какая у тебя панель, что на лицевой стороне написано, у меня Jager 1E1D220K1, но пробовал ничего не включается и в описании на французком нет даже описания включения расстояния до сервисного пробега.
Наверное Ваши панели SAGEM.
 Заголовок сообщения: Re: Панель какая
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 10:45
Моя точно - SAGEM. До "сервисного пробега" (т.е. пробег до следующей замены моторного масла) комп показывает при вкл зажигания, далее инфо меняется на время в движ.+средняя скорость / либо суточный пробег.
 Заголовок сообщения: Re: Индикаторы бывают разные
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 10:50
Alex_Schi писал(а):
датчик хоть его стреляй и мучай в кипятке менее 180 Ом не показывает.
Либо панель не от моего авто (но все другое работает корректно)
Либо датчик не соответсвует панели ( а какой должен быть ?)
Может кто чего присоветует?
Датчик при 0 должен иметь 5-5,5 ком при 20 - 3К, при 40 - 1,5к при 80 - 300 ом, при 90 - 200 ом. Это для сименса. Он у тебя исправный. Можешь попробовать поставить датчик CTK бош. У него сопротивление чуть меньше. ИМХО - Смотри панель (или проводку).
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 11:08
Включаешь режим диагностики при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе.
и переключаешь показания кнопкой на рычаге управления дворниками.
1 показание - остаток палива в баке (значок - L).
2-е - текущий расход топлива в час (именно в час, а не на 100 - зачем - не знаю) LIH
3-е - температура масла С
4-е - скока ты переехал на старом масле DEP
5-е - диагностика датчиков (самое важное) - должно быть 5 прочерков - все датчики в порядке.
Иначе - наличие любой буквы - был сбой в работе цепи датчика и он эмулируется компьютером. В большинстве случаев достаточно сбросить ошибку кнопкой сброса одометра (как у тебя) - датчик включается, но если снова ошибка - он будет выключен - ищи где бяка. Итак побуквенно:
J - уровень топлива
H - температура масла
E - температура ОЖ
h - уровень масла
d - расход топлива (это не датчик, а много датчиков выдающих параметры для формулы расчета - в том числе датчик скорости, абсолютного давления и т.д.) - полезно, но не понятно где искать... надо ехать к дилеру....
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 11:23
Так все-таки двигатель включать или просто включить зажигание? Я включал этот режим при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.
За расклад большое спасибо. Посмотрю по ходу все и предоставлю отчет.
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 11:44
Только зажигание. Так рекомендуют сами реноизготовители... почему - фиг его знает... видимо, при работающем движке идет опрос датчиков...
Последний раз редактировалось Valentine 9.11.2004 11:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: то Valentine
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 11:46
то Valentine
Опять ничего не понял, я подавал в отключенный разъем датчика температуры магазином сопротивления сопротивления
1 большое деление 250 Ом
2 большое деление 177 Ом
3 большое деление 134 Ом
4 большое сопротивление 95 Ом, дальше уже толпа больших делений критической температуры. Магазин сопротивлений поверен - к нему не может быть притензий.
Если у тебя панель Sagem, то у меня Jager тест по сопротивленю не идентичен, во вторых эти Jager с разными индикаторами температуры - 4 деления до критической температуры и 3 деления до критической температуры. Да и коробка автомат.
Прочитав все сообщения в архиве я понял - если датчик показывает меньше 200 ом - температура критическая. у меня при 200 омах в разъеме датчик отклоняется на одно большое деление и 2 мелких.
Сегодня утром опять проверил датчик - холодная машина - 4,7 кОм, прогретая после езды по городу 250 Ом.
С помощью эектронного переводчика с французкого (книжка мануал французкая с этой панелью и этим индикатором) я перевел
En marche normale, l'aiguille doit setrouver en-dessous de la zone hachure serree.
На ходу норма, игла должна сетрувэ внизу зоны, штрихует серре.
Вообщем судя по всему наверное я дурью маюсь. Но провод от датчика до панели приборов проверю - если предположить, что встален последовательный резистор 70 Ом - то все вроде сойдется.
Прошу Valentine выскажи свое мнение:
1. Возможна ли такая ситуация, что нормальная температура 1 деление.
2. Возможна ли замена панели Jager на Sagem, ведь судя по всему, разъемы одинаковые и выводы тоже (голосовой синтезатор) или у меня тоже панель Sagem (надпись на лицевой стороне Jager 1E1D220K1, и прибамбасы не работают - пробег до техобслуживания и сервисное меню - в руководстве по французски нет описания про пробег до техобслуживания и внешний вид панени соответсвует француской инструкции) .
3. Что за датчик бош - где его купить (Куйбышева или ехать к офицалам - но у них датчик 60 тысяч.)
4. После открытия термостата закрывается ли он если температура жидкости плавает от 90 до 70 градусов. Ведь рассмотрим так, термостат частично открывается в районе 82 градусов, полное открытие 89 градусов, открыля термостат жидкость пошла через большой круг обрашения - стала похолодней - температура подупала - датчик пошел вниз - по идее термостат должен перекрыть доспуп и так раз за разом или я неправ.
 Заголовок сообщения: Может пригодится
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 12:00
Может кому пригодится
Хотя наводит на подозрение резистор в конце схемы. Странно, но 1 провод сидит на земле, а я то надеялся резистор перепаять и все...
Последний раз редактировалось Alex_Schi 15.11.2004 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: то Valentine
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 12:18
все изготовители панелей ориентируются на двигатель, а не наоборот. В твоей машине в движке стоит ИСПРАВНЫЙ датчик, и вне того какая применена панель - она должна исправно показывать.
точно
Не знаю - ИМХО - нет. Иначе их шкала расчитана до 200 градусов.
Должно быть возможно, только зачем?
Датчик температуры ОЖ (все они называются CTK). Его можно присобачить, если убедишься, что панель точно неисправна. По информации изготовителя его сропротивление на 20% меньше. Хотя это видимо тебя не спасет....
Термостат сам по себе - датчик сам по себе - они друг от друга не зависят.
Термостат регулирует поток ОЖ по большому контуру, датчик меряет температуру. Если термостат в порядке - на датчик можно наплевать, но стремно - вовремя не увидишь перегрев, ежели что....
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 12:57
Подытоживая, если дело не в проводе до приборной панели - значит ПАНЕЛЬ. :cry:
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 17:33
У еня (лагуна 2,0) темп. трелка тановитя на торое большое деление и иногда отклоняетя на одно маленькое вверх
 Заголовок сообщения: Valentine
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 9:29
Valentine был прав, замена датчика практически ничего не дала - только на одно маленькое деление стрелка индикатора поднялась вверх.
Датчик EPS 1830.550, он же ELTH 269609, Renault 7700829427, он же Volvo 30810074-2, трехконтактный.
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 10:26
Alex_Schi писал(а):
А у Вас вероятнее всего индикатор такой
И индикатор у меня такой, и стрелка отклоняется на одно большое деление (чуть меньше, чем на рис), и мотор прогревается быстро, и с печкой пока проблем нет.
А вот компьютер в режиме диагностики при таком показании индикатора показывает температуру МАСЛА на прогретом двигателе 70-75 град.С. Вроде маловато? А может, лучше было бы просто не лазить по режимам диагностики?
Поделитесь, какую температуру масла на прогретом до рабочей температуры двигателе показывают компьютеры на ваших самоходах?
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 11:57
У меня компа нет и шкала такая же и даже стрелка почти там же :xlopat: , цуть-цуть выше между 2 и 3 большими делениями. Двигло прогревается быстро, с печкой (после промывки радиатора !!!) никаких проблем ...
