Текущее время: 22.07.2026 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Беспокоят тормоза, Рено 11
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:21
давление то есть, но ОЖ выливаться не должна, может уровень выше чем надо?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 21:27
Не не, уровень точно ни при чем...да и бог с ним, машина едет, печка греет и норм) мне просто интересно было, отчего такая разница. Больше тормоза волнуют, иногда вообще бывает такое ощущение, что не остановлюсь...наверное надо покупать ремкомплект ГТЦ, а то в тормозах, кроме колодок и задних цилиндров за 4 года ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 21:39
так епт может у тебя уже диски и барабаны по толщине ровны нулю, и проверь не уходит ли сама тормозная
а вроде как сам ГТЦ тоже недорогой
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 21:47
Да нет, я колодки менял не совсем давно, а состояние дисков проверяю при каждом снятии колеса, последний раз норм были, дело не в них. Скорее всего ГТЦ либо может воздух где-то. На светофорах если с большой скорости тормозить, то стараюсь прерывисто, то есть прокачивать, уже писал об этом...эффект хоть какой то присутствует, а если просто надавил, то она уходит в пол, так и въехать в кого нить недолго. И еще - колодки же когда изнашиваются, то скрежет обычно бывает.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:50
если жидкость не вытекает визуально из штуцеров или шлангов прогнивших, то главный тормозной проверяется просто... накачиваешь педалью тормоза, чтобы она была вверху и держешь с давлением, чем сильнее, тем лучше, если педаль начинает через какой-то время опускаться в пол, значит, хана ему, а если накачал и ничего не происходит, но после накачивания педаль заняла более высокое положение неже ли , до была, значит в система воздух, делать лучше на заведенной машине ) кстати... два раза пробовал у себя поменять ремкоплект(один раз на опеле асконе, второй раз на рено 11) на главном цилиндре и оба раза неудачно, первый раз прикусило манжету, второй он тварь просто заклинил безнадежно ( оба раза после покупал б.у. и ездил, кстати, в первом случае сама машина была быстрее разбита, а во втором три года проблем не знаю )
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:26
Не раз так делал - педалью сначала качал, потом просто нажимал, она постепенно в пол уходит, это на незаведенной, а на работающей на холостых если так же делать, она начинает как бы задыхаться, чуть ли не глохнет...
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 2:04
проверь для начала при этой манипуляции нету ли лужи тормозухи под машиной, уровень не уходит ли, если нету, то меняй смело главный цилиндр... а то иногда бывает, что задние цилиндрики выползают, но тогда бы сразу лужа была и не накачалось бы я думаю..
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 19:45
Тормзуху я доливаю где то раз в месяц грамм по сто, луж под машиной не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 0:02
Ну вот вроде и разобрались) и крышка у меня есть на расширительном бачке.
А вот по поводу тормозов - ГТЦ?
Гы! Похоже я не одинок! У меня схожая беда. Процес поиска идет, если найдешь - дай знать. Ссылка на мою проблему: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21487
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:54
Замена ремкомплекта ГТЦ- если продольных рисок выработки внутри ГТЦ нет. Если есть- замена самого ГТЦ. Тормозухи под машиной нет, потому что она просто улетает во впускной коллектор.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:15
а куда она по твоему диетцо? испаряется? )) я вот кажды день езжу и ни разу за год не доливал, уровень на одном месте ) смотри внимательно гдето течет, может в задних поршеньках уплотнители того, там де просто так не увидишь, а течет не ручьем пока, раз в месяц доливаешь, а не в день ) да и по трубкам пройди очередной раз, стопудова они у тебя как и у всех гнилющие, может из паука вытекать(регулятора усилия задних тормозов) стоит около задней балки вроде ближе к бензобаку ) мест уйма..
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:21
про впускной коллектор подробнее можно? ))) или у тебя там как в фильме бумер прикол, когда капот не могли открыть, гаевый спрашивает, так а масло как заливать менять? а эти а тут все в бензобак ))))
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:26
Всё это, конечно понятно, но по нескольким причинам неохота лезть под машину, во первых погода херовая, под машиной всё корявое и мокрое, да и домой езжу только на выходные(там гараж) а там времени ни на что не хватает, только вроде приехал, уже уезжать надо
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:45
Куда , куда улетает ?? Во впускной коллектор ?? :shock:
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:53
Ну а почему нет? Через вакуумник.
