Текущее время: 24.07.2026 7:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.06.2003 17:41
Все оказалось по-свински просто :shock: ... Когда писал, что свечи в порядке - они были еще, вроде, ничего (на глаз). Но чем дальше - тем хуже себя вела машина. Дошло до того, что на постоянной скорости ехал прыжками. Случайно при покупке материалов на ТО пришлось купить комплект свечей, решил сразу заменить. Выкрутил. Состояние характеризуется одним точным матерным словом :x (не буду конкретизировать, а то Нетман по ушам надает): красного цвета (на холодную), зазоры - под полтора милиметра. Заменил - порядок, чего и вам желаю :D ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 10:49
MsqOps писал(а):
Народ, проблема: Рено 19, F3N, моно; на холодную - зверь-машина, если нагревается (долго поездить по жаре) - начинаются перебои на ускорении, причем, чем быстрее пытаешься ускориться - тем сильнее она захлебывается. Если отпустить педаль газа и резко нажать снова - ускоряется нормально (более-менее, но не в полную мощь). Если же в двух словах, то, чем сильнее машина прогревается, тем хуже она тянет, да еще и с провалами на разгоне :( . Может кто что-нибудь подскажет (что можно самому проверить), или кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду благодарен любым советам (кроме "...сменить ушастую прокладку между рулем и сиденьем", это не помогает) :) . Заранее спасибо, жду ответов.
Похожая проблема, только на мегане 1,9tdi 1999 г.в. Первые 5-10 минут тяга, разгон и динамика прекрасные. Потом все становится хуже визуально процентов на 15-20. Заглушка клапана ЕГР значительных улучшений не дала. Это нормально для такого дизеля или есть проблема. КД делал 3 раза - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 22:14
Тут смотреть подачу топлива надо, при необходимости регулировать. Интеркулер смотреть. Датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:01
Jacky на 19 есть такая беда что на горячую она едет как то хуже чем на холодную.
наверное это особенность машины.(особенно это заметно летом).
По повуду датчик все проверено- все рабочие.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:19
А можно пожалуйста поподробнее про интеркулер и датчик температуры. Что с ними должно быть не так? Стрелка выше половины только летом в пропках пару раз подымалась.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:24
Какой топливный насос стоит на машине?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:31
[А можно пожалуйста поподробнее про интеркулер и датчик температуры. Что с ними должно быть не так? Стрелка выше половины только летом в пропках пару раз подымалась.[/quote]
Датчиков температуры несколько. Нас интересует только ДТОЖ. Проверить сопротивление на разных температурах.
Интеркулер должен быть чистым как снаружи так и внутри.
