Текущее время: 22.07.2026 7:19
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 8:42
ХЗ. Сегодня буду там - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 16:31
+ еще 6 клапанов (решил, скупой платит дважды) - поменяю все.
+ 8 втулок клапанов
+ прокладка глушителя
Сегодня шлифовали голову.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:15
Цены, цены пиши.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:34
Клапаны по $8, втулки по $5. Шлифовка головы+ шлифовка чего-то еще (впускного, что ли) - 160000 деревянных. Банка антифриза красного концентрата 1 л - 30000. Прокладка глушителя 10000. Маслосъемные $7. Походу это все по запчастям. Ну и турбина. Смотрели ее сегодня всем миром, все бы ничего, но есть продольный люфт крыльчатки порядка миллиметра-полутора. И главное, сама крыльчатка чем-то покоцана. Задавил жабу, и отправил турбину в Минск на диагностику и реставрацию. Цена будет от 200 до 400 зеленых в зависимости от степени ее убитости.
PS во впускном и в ГБЦ офигенный налет сажи был, миллиметров 7, наверное. Походу голова поднималась впервые за весь пробег. Сегодня мыли, и будеи еще мыть... Дизель есть дизель.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:56
Ремонт турбины обошелся в $300
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:22
Все. Сегодня забрал авто, уже езжу. Еще ушло $35 на покупку крышки генератора, она совмещена с диодным мостом. При снятии генератора она треснула, оказывается.
Клапана регулировать не пришлось, по странному стечению обстоятельств все впускные - 0.2 мм, все выпускные - 0.4 мм =))
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 0:11
и сколько в итоге денег отдал??
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:31
Где-то 1100 или 1200. Не подбивал еще, и надо ли...
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:44
Мда... поменять все ремни и все ролики заранее заметно дешевле получается
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 14:43
О да. Один нюанс - в стандартном комплекте ГРМ для F9Q (и Рено, и INA) - ГРМ и два ролика. Про третий - зубчатый - обычно все забывают. А именно он у меня и разрушился. Будьте бдительны - с ремнем меняйте 3 ролика!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:03
Если не секрет, индекс движка какой?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 7:58
serge47 а что за машина у тебя, у меня на лагуне при обрыве или недостатке масла в двигателе срабатывает защита и двигатель сразу глохнет, а при недостаточном уровне вообще незаведётся пока недольёшь, как у тебя то вышло что оборвало ремень и погнуло клапана, почему несработала защита
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:01
F9Q 740
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:04
Не знаю, что за защита такая... У меня F9Q 740. Гнет клапана у такого движка - в инете много моих "коллег по несчастью".
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:39
Ребята, на моей свежепочиненной машине появился трабл. Сегодня он был уже 2 раза. Поворачиваю ключ зажигания - что-то щелкает под капотом, стартер не крутится. Сбрасываю на секунду клемму с аккумулятора - все чудно заводится. Системы появления трабла нет - то заводится нормально, то надо сбрасывать клемму. Никаких плохих ламп не загорается, все как обычно. До ремонта такого не было. Что они, блин, такого могли не закрутить? Стартер не снимался. Контакты на аккумуляторе в порядке.
