Текущее время: 22.07.2026 9:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подкачивающий насос dci
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:56
tseba2 писал(а):
Хм, вот уже несколько дней не гудит))) А как ездил в Минск на прошлой неделе, так аж голова от гудения болела. Поглядим, что дальше будет.
Что будет дальше понятно, всегда это заканчивается одним - заменой насоса...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 16:10
Я еще теплю себя надеждами))) что может быть это не коллектор гудел.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:12
tseba2 писал(а):
Насос-то - не в баке :ustav:
Чем меньше топлива в баке, тем быстрее и сильнее оно нагревается обраткой.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:12
И....
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:34
tseba2 писал(а):
И....
закипел насос :mrgreen:
если не в баке, то самый реальный вариант это что все таки шило ты купил
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 8:04
Апять ниугадал) Почти всегда на полном баке езжу. И когда наблюдался посторонний звук - тоже.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:28
Полнота бака тут особо не при чем, максимум если грязи сосанул с пустого бака...
А так по всем признакам - умирает насос. Похоже шило купил...
На всякий случай проверь провода на насос, мало ли закрутил плохо и плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 7:55
Короче, бобик не здох.
поехал я на свой страх и риск вчера в Минск. По пути 7! раз сначала загоралась пила, затем сервис, насос и стоп. Думал все - хана). А машина после остановки продолжала заводиться с первого раза.
Думаю - что-то не то, по меньшей мере были бы проблемы с заводкой после остановки.
Приехал, и сразу в гараж. Развальцевал насос. Смотрю: коллектор в порядке. Если сравнивать толщину со старым насосом, то ему еще жить и жить.
Вся беда оказалась в сеточке, которая стоит на входе в насос. Она оказалась настолько мелкой, что забилась, и, даже с трудом продувалась. Сравнил ее с той, что от старого насоса, так она намного мельче (номера насосов совпадают). Выкинул новую, почистил старую и поставил.
Ну, вообщем все гуд. Так что гудение насоса - это не 100%-ая кончина оного.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 7:58
Ах-да, кто будет разбирать насос. Главное - не повредить уплотнительное колечко. Ато будете как я - 5 раз снимал и ставил.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 11:00
а сеточку можно менять или чистить без разборки насоса ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:23
Неа, она каг бэ на дне его лежит. Ну то-есть на входе, а там ниче не разбирается, тока штуцерок торчит и все.
Хотя, если залить туда какой-нибудь гадости (ну чтоб растворило ету всю грязь), тогда может быть.
Только причину гудения все-равно не узнаешь, не разобрав насоса.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 9:00
Разобрал свой старый насос, ламели якоря стерлись в ноль, щетки ~ на 50%, остальное как новое, пробег почти 200т.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 14:24
Подниму тему)
Коллектор в насосиках наших меняется? Аль нет?
Бо дорого насос-то!
А щетки и все остальное пашти ВЕЧНОЕ.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 15:18
поставь от жиги
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 18:36
если что есть 2 насоса - у одного пробег тысячи 2 км, у второго по более и состояние по хуже ибо я по глупости своей думал, что он не работает...
оба в хорошем рабочем состоянии, но внешнее состояние 2-го не очень)))
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
