Текущее время: 17.07.2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:36
До конца месяца хочу поменять. Но мне почему-то кажется, что не в масле это дело.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 19:54
serge47, уверяю вас, что смена масла тут не причём (100%).
Настоятельно рекомендую проверить свечи накала. + (если есть) - автоматику и электрику последующего нагрева после заводки "на холодную".
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 8:51
Насчет свечей - машинка-то заводится великолепно. И в морозы в том числе. Ведь это является косвенным признаком исправности свечей? И как их проверить? Достаточно ли просто тестером на сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 8:56
Выкручиваешь, и на аккум, тока ненадолго. Увидишь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 14:17
А все же - при неисправной свече (иил двух) двигатель может заводиться нормально?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 14:38
Может ваще без рабочих свечей заводится если компрессия в норме и при минус 15
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:45
Ага, понял. Глупый вопрос - чем выкручиваются дизельные свечи на Рено? Специальный ключ, так же, как и для бензинок?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:04
Как правило нужна удлиненная головка на 10.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:14
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:59
И маленький карданчик. Свечу первого цилиндра без него не выкрутишь.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 6:43
Я всё никак не пойму, каким боком свечи к сизому выхлопу? Они ж заводку двигателя облегчают в холод. Кстати по поводу версии про масло, вчера заменил на Эльф турбодизель, позавожусь, отпишусь!))) Если это был эльф, конечно :mrgreen: RenaultClub Serge47, что у вас слышно?
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 17:59
Отписываюсь. Утром завёл(темно ещё было), мне показалось, что выхлоп стал не такой сизый, более светлый чтоли. Машина постояла день, ближе к вечеру завёл(было светло), и из выхлопной снова синеватенький дымок, особенно когда газанёшь. Вот так вот. Мот турбинка масло кидает? Или компрессия? Не вижу больше причин.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 20:42
как вариант, плохой распыл форсунки или нескольких, типа льёт на холодную. полную проверку форсунок делает бош-сервис, для dci если не изменяет память 40уе за 1шт, для др дизелей не спрашивал.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 16:55
Не 40, должно быть в районе 10 баксов за штуку (проверка на стенде, чистка ультразвуком). Это если самому выкрутить и привезти.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:34
У меня пока все по старому. Жаба победила, езжу пока на Арике. Масло не уходит. На прогретом движке дым отсутствует напрочь. А, еще прикол: скинул провода с 2-х свечей утром (куда смог дотянуться) - а она завелась так же, как обычно. Ну совсем никакой разницы...
