Текущее время: 1.08.2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2004 9:41
Всем спасибо за ответы :wink: После НГ полезу пачкаться :roll:
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 11:16
Ну вот, сделал осмотр, течет гидрорейка с левой стороны .. :cry:
Меняется ли там сальник? Нужно ли снимать рейку? Ценник?
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 13:14
посмотри в моих сообщения где я рейку "поремонтировал", шансы не знаю :roll: , но я уже рейку БУ поставил расходы *2.
рейку брал за 80 и ее ( "гем.рой" сам решил не лезть - подъемник лучше чем яма) замена 50уев.
а ее "ремонт" (замена сальников) 40 сальники и 50 работа[/url]
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 13:59
ремонт рейки не эффективен... :(
замена рейки лотерея... :( (правда если "выбирать" шансы могут вырасти)
утешительного мало... :roll:
to AlexK
Кстати пробей тему почем рейки с ГУ в Гродно? Может у вас значительно дешевле, так мы тоже прикупим. :?
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 18:26
б/у рейка стоит 60$
б/у рейка реставрированная (отполированы штоки, заменены сальники) стоит 80$
Отреставрировать свою рейку (с запцацками кулибина) стоит 60$
Все цены без снятия/установки
Вот сижу и чешу репу :roll: , чё делать ...
To Руслан
Чё-то не могу твоего поста найти... подскажи хоть название темы...
На сколько геморойно снимать рейку, какие узлы дополнительно снимать нужно??? Сравни по трудоёмкости со снятием коробки ...
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 23:45
трудоемкость таже :dush:
снять с левой подушки, откинуть ДВС вверх, снять четыре болта с крепления рейки , снять рулевой "швеллер" , наконечники , трубки с ГУ (очеееень геморойна на машине и очень если старая рейка на тисках (у мя 93г.р.)), и наконец ВЫДВИНУТЬ этот девайс наружу !!!!
постоянно подымая и снижая ДВС и коробку (млин вечно упирается).
коробка : болты на ДВС, болты подушки , двигло "повесить", оба ШРУСа, масло КП, ну проводки ...
з.ы. таже ерунда.
50 не меньше (кто береться за 30-ть потом пльюется и плохо делает).
а в ссылках только Плохое СТО?или неудачный(бесполезный)ремонт?
там есть "подссылка" :manyak:
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 10:08
Да ну его ........ Теперь уж точно сам не полезу..
А чё посоветуешь?
1. Взять просто б/у 60$
2. б/у реставрированная (полировка штоков, замена сальников) 80$
3. отремонтировать свою (полировка штоков, замена сальников) 60$
:needhelp:
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 11:31
от советовать я и не буду (делай выбор сам) :rupor:
я те могу свою старую дать попробуй поремонтируй, а то у мя руки не доходят все рассмотреть ее получше :reading:
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 11:00
Вот что я нашел, гели и жидкости для ГУР
http://aga.shop.by/2041.html
http://www.xado.lv/ru/produkt/gidro_ru.html
кто подобное заливал?
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 12:27
я пока ничего такого не заливал, но если найду
http://www.fenom.ru/live/product/qsp/p_id/1866/, обязательно залью.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:16
я не читал этих ссылок :roll: наверно зря :roll: , но считаю что смысла увеличивать вязкость масла такими методами, о химический "хонинг" врядли получиться :roll:
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 15:28
Вот рискнул :crazy: , завалил пару дней назад XADO для ГУР, хотя если пойдет дальнейшая разборка рейки, впринципе ничего не теряю кроме 9 эуро за тюбик.
Пока не знаю как на счет утечки ...
А толчкообразные рывочки (см. выше) пропали :roll:
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:58
Я себе хадо в движок лил 3 тюбика через 150 км как положено по инструкции,компрессия на двух цилиндрах подросла почти на 2кг и выровнялась теперь в среднем 11,5-12,и масло уходить меньше стало, но в принципе если износ железа имеется хороший его ни чем не нарастить
СообщениеДобавлено: 26.03.2005 4:54
Всем, кто решит использовать ХАДО или еще что-то из присадок, рекомендую предварительно ознакомиться с проектом За Права Потребителя Автохимии.
СообщениеДобавлено: 26.03.2005 14:09
Из всех присадок наливал только Жидкую пайку (дословный перевод)для головки цилиндров в жидкость охлаждения. Действовал по инструкции,вот уже год езжу -жидкость не уходит. А всем этим присадкам не доверяю, особенно на нашем российском рынке.Имел горький опыт со старушкой Opel-Askona.
Тише едешь-дальше будешь.
