Текущее время: 22.07.2026 4:45
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:48
Ну если у тебя именно такое, тогда сочувствую. Похоже на обгонную.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:51
ага, такое. А че там сочувствовать, 50 долоравсша всего. Тока поменять ее без ключика спецательного неполучится.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 11:37
Шкив на бензинках, на дизелях обычно уже муфта на 2-й фазе.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 22:03
"То ли писк, то ли звон" очень часто издает подгулявший подкачивающий насос. Прислушайтесь, если звук усиливается справа от машины - то точно он.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 22:30
Нененене, уж как и где он пищит я знаю.
Наверное, это все-таки муфта гены. Подождем немног)))
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 9:18
Смотрите, чтобы ремень от ожидания не слетел или не порвался, а то делов наделает.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 14:51
Вобшэм, нашел причину писка:
на топливопроводе обратки от топливного фильтра до его врезки перед подкачивающим насосом, стоит крантик.
Так вот, ентот крантик был у меня меткой вниз (покурил форумы - это значит закрыт). Как только открываешь - писк пропадает. А писк был гле-то в районе форсунок.
Прикол в том, что я этот крантик никогда не трогал, а пищать стало тока недавно)
Так шо все гуд!
ПС, а чем вообще черевато, что я с закрытым крантиком катался? при закрытом, на ощупь давление в шланжике обратки с форсунок чуть больше.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 22:25
Это как так? Натяжитель заклинивает?
да хз, как оно там работает.
Устройство там типа пружинка с аммортизатором, наверное. Может пружина упругость потеряла? Вобщем незнаю.
Возможно дребезжание ремня из-за неправильной установки этого девайса. Дело в том, что его нужно сжать специальной приспособой (она фиксирует пружину в сжатом положении, только нужно осторожно - есть шанс отхватить по зубам), установить на место, натянуть ремень, а уже только потом избавляться от приспособы. Тогда эта штука будет и натягивать ремень и как следует амортизировать. Если установлено по-другому, то ремень будет прыгать с характерным звуком на холостых оборотах при наличии нагрузки на генератор. Когда немножко придавливаешь газ - звук исчезает. Не появляется этот звук и после того, как двигатель поработает. Может быть это связано с разогревом амортизатора внутри пружины, а может и нагрузка на генератор меньше - аккумулятор уже заряжен после старта.
В общем, лечение в таком случае тут одно - только правильная установка.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
Последний раз редактировалось shurs 24.12.2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 22:27
Так шо все гуд!
