Текущее время: 22.07.2026 7:19
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:37
Не изоленты, а ленты ФУМ и на гермет.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:40
Я бы с радостью, если бы масло через год менять, а так через пару месяцев менять - опять башку ломать?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:41
А потом отсасывать. Зато варить не надо.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 10:53
tseba2 писал(а):
Я тут думал изоленты на пробку намотать.......
Если и такой вариант рассматриваешь, то уж намотай по резьбе махровую нить. 100 % держать будет.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 15:59
tseba2 писал(а):
negoro писал(а):
Меняй поддон.
В крайнем случае взять у сантехников или в хозтоварах лен сантехнический, намотать его на резьбу и все это посадить на нитрокраску. (дома, лет пять назад, так шаровой кран для стиральной машины подсоединял - не течет).
Renault Scenic 1.9DCI RXE 2000г.в. JA05 F9Q 732 JC5
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 21:50
предварительно в пробке сделать отверстие и через него сливать масло (типа как в акпп). только сточить внутреннею часть пробки что бы не оставалось масло на дне
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 16:27
Усе, двумя метчиками нарезал новую резьбу (даже сверлить не пришлось), выточили пробку, подложил резиновую прокладку (мет. побоялся, уж больно резьба хилая). Вроде не течет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 16:54
Молодец :xlopat: :xlopat: :xlopat: .....стружка внутрь не попала?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:35
Может чуть и попала, так я перед тем, как заливать, грамм 200 пролил с открытой пробкой. Так что все должно быть гуд, тока беспокоит меня эта резиновая прокладка + сильно не закручивал. Чтоб не открутилась :-?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 20:32
Заколхозили одним словом :(
Вот когда ко мне подобные машины приезжают, так как видишь подобный колхоз так руки повырывать хочется тем кто так делает!
Надо было:
1) менять поддон (так надежно! Я бы на твоей машине в Крым ехать точно не рискнул! кто знает что там еще заколхожено! Отвалится еще что по дороге...)
2) другой раз думать что делаешь, чтобы не сломать еще чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:36
Jacky, а я бы поехал! И почему колхоз?
Менять поддон из-за сорваной резьбы????? Может машину сразу поменять?
Поэтому к "вам" и не езжу, потомучто из-за резьбы предлагаете поддон менять, из-за закоревших суппортов (вместо простой разработки и смазки) суппорта менять, из-за стертых токосьемных колец - генератор менять и т.д.
Без обид.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:56
А почему резиновую прокладку? Есть медные кругленькие.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:00
Да знаю, но ебыло новой под рукой, а ехать ооошень нада было. Да и боялся новую резьбу сорвать с мет. шайбой, а так гарантия от протечки.
Потом, когда масло через пару месяцев буду менять, обязательно мягенькую медную подберу и поставлю.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:42
А чем новая резьба отличается от заводской по прочности?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:46
:oops: нууу, мне так показалось :golova2:
