Текущее время: 22.07.2026 9:41
СообщениеДобавлено: 27.06.2003 14:16
to Nemo
Хочу посмотреть на твою дверь.
СообщениеДобавлено: 29.06.2003 20:08
to Netman
провел на эти выходные мастер-класс по замене передней двери... :D (с шутками, смех@ёчками, матЮгами в полный рост, в который уже раз :?: ) Заодно начал шпатлевать "Дырочки в правом боку" :D
на ближайшие "длинные выходные" планируется замена задней.
СообщениеДобавлено: 29.06.2003 22:40
to GROSH:
серьезно тебя зацепило?
А я уже задолбался паять бампер
как-то его порвал снизу, так теберь как цепанусь чуть-чуть бампером, так отрывается опять. Может быть его лучше феном вместо паяльника паять? Или на эпоксидку со стеклотканью клеить с обратной стороны!?
Да и вообще дурацкая конфигурация бампера, как зубы у щуки (входит, но не выходит). Зимой рвал, когда задом едешь по глубокому снегу, сейчас в лесу...
Может быть стоит его разогреть феном и завернуть пару см кромки под себя???
СообщениеДобавлено: 30.06.2003 10:03
to Oxygen
да я все "зализываю" старые раны....
Я крепления у бампера (когда-то не свой) клеил супер-клеем :D, хотя как для себя вернее эпоксидкой (но нужно сутки КРЕПКО держать), может вернее подъехать к знающим людям долларов за 10-15 сделают
СообщениеДобавлено: 2.07.2003 17:04
Netman писал(а):
to Nemo
Думаю что нового ты ничего неувидеш, но если хочеш пиши когда.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 8.07.2003 23:08
GROSH писал(а):
to Oxygen
Ещё есть суперский клей (циано-акриловый) для склеивания профилей из ПВХ (видел на жданах в бутылочках по 20 mg) вещь - СУПЕР!!!
СообщениеДобавлено: 9.07.2003 16:16
Знаю такой клей, цианопан называется, но по-моему он жидкий, его мало и он дорогой, проще наверное эпоксидкой, держаться будет не хуже...
а еще, если он попадает на кожу, то снимается частями только через несколько дней... хороший клей
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 21:10
подскажите где можно найти резинки под стекла на рено 19
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 22:37
Резинки только б/у искать. Новые можно у дилера под заказ по очень серьезной цене (когда я года два назад спрашивал - что-то около 23уев)
А сча можно уй приравнивать к евро...
