Текущее время: 22.07.2026 7:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 8:13
VALERA1956 писал(а):
И попутно еще вопрос по рулевому колесу. Не по центру оно стоит, вроде как червяк на рулевой рейке перескочил на один зуб. Что подскажете? Можно ли решить эту проблему? Хотя и не сильно напрягает.
Так а после схождения стояло ровно? Если нет, то ребята, наверняка, не знают про фиксацию руля перед процедурой! :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 8:59
это точно. либо переделывать схождение или переставлять руль на шлицах.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 20:46
наверное, проще, быстрее и дешевле самому руль на шлицах переставить )
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:16
возник у меня такой вопрос. На станциях пользуются оборудованием ско-1м. Если я правильно понял то им они светят на линейку, выставляют с права и с лево одинаковые расстояния. А после чего подкручивают в нужную сторону. Допустим 1 черточка на линейке 1 градус. Но вот в чем незадача колеса же могут находится у разных авто или дальше или ближе. Значит и значение черточки будет плясать. т.е. 1 черточка в 1 градус на 1300 см а на 1400 см это одна черточка уже 2 градуса
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:56
Это как???
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 12:05
Это как???
?? всмысле как? поправку на расстояние осей не делают же.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 12:16
По словам не могу понять о чем речь и почему 2 градуса будет?
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 20:39
нувот пример с картинками тока градусы другие
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 21:19
Так переднюю ось любой машины ставят на одно и тоже место, если проблема в расстоянии)))
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 22:19
проблема в расстоянии. Суть в том что от расстояния осей зависит угол линейки. Тогда как они по линейке определяют схождение колес если у авто расстояние оси разные??
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 22:50
Что-то я тоже не понимаю смысла вопроса..... :krugom: :golova2: Но, если смысл в том о чём я подумал, то на каждой станции имеется таблица с перечнем авто, в которой конкретно прописаны соответствующие величины.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 11:00
А почему линейка обязательно на задней оси должна стоять? Вообще ИМХО она может стоять где угодно. Лишь бы это расстояние было известно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:50
ну ставят на заднее колесо почему то прибор ско-1м. Да было бы правильно если б ставилась линейка на задоном расстоянии и мерялся угол. Угол был бы статическим по линейке. А так вот такой бред из за разности осей угол динамически. Попробуйка на линейке отмерять 0 градусов 10 минут. ))
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:53
Там на схождение такой допуск, что 10 см базы роли не сыграют. Тем более обычно база гуляет около 250 см, а не 130.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:56
схождение у рено 19 0 гадусов 10 минут +- 10 минут какой тогда допуск в 10 см?
