Текущее время: 23.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 9:25
Netman писал(а):
Если вонь напоминает запах тухлых яиц, то скорее всего, проблемы с катализатором. Потребуется его удаление/замена.
Хотелось бы поподробнее узнать как проверить катализатор? Стал замечать, что иногда (независимо от скорости и стиля езды) стал появляться этот нехороший запах, причем появиться и через минуту нет его... Останавливался - облазил все подкапотное- ничего похожего, из выхлопа не смердит. Мот мысли какие будут на сей счет?
P.S. машина -шафран 93 г.в. v6i RXE, установлено газовое оборудование 3 поколения,АКПП.
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
Последний раз редактировалось sigmund 27.04.2006 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 9:53
sigmund, несгоревший бенз сгорает в глушителе оттого и запах такой (это когда газа мала дал и детонация пошла) ...у меня нет уже катализатора , а запах бывает именно из-за того что написал :wink:
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 11:03
Значит жив еще каталик-)))) Добавлю только, что пока заметил данную траблу при езде исключительно на газу, надо будет попробовать на бензине... Еще думаю с АКПП "газа" мало быть не должно на любой передаче...
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 11:30
кстати бывает еще так же пахнет сцепление когда подпаливается :wink:
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 11:54
В книге на машинку написано, что иногда (особенно после длительной стоянки) может быть неприятный запах (сероводорода - запах тухлых яиц :) ) из выхлопной - это для машинок с катализатором. Это всё значит, что катализатор работает! Но если не запах, а вонь, то скорее всего катализатор не просто работает, а работает на пределе. В чем причина? Думаю бензин ерундовый, либо что-то неисправно. Запах допускается в режиме прогрева, на прогретой машинке запаха быть не должно.
