Текущее время: 22.07.2026 7:58
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 0:53
Я снимал-ремонтировал-ставил на r19(в мегане проще). При наличии "где" , ничего сложного. По неопытности, заняло время. Если есть рейка на замену, в пару часов уложиться можно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 19:13
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 15:46
Я тоже закрыл свой вопрос в прошлые выходные.
Купил на рынке б\у TRW за 110 и за 3 часа поменял.
Главное при покупке смотреть чтобы на дизель не подсунули рейку SMI с бензинки, так как в бензинке штуцер на мелкой трубке прямой. В дизель не станет, потому как мешать будет выхлопной коллектор.
Megane 1.9dTi, F9Q736
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 12:17
Народ,подскажите, месяца два назад появился стук в подвеске очень похожий на на стойки стабилизатора.Поменял,стук не исчез.Не так давно поехал на диагностику подвески-проверили всё(аммортёры,подушки,шаровые,наконечники,салейнты,стойки стабилизатора и втулки.Всё в порядке-сказали эт у тебя рейка стучит.Рейка совершенно сухая,люфта нет.Был в гараже,подёргал за левую рулевую тягу стук в той области,только не могу понять,либо в сочлинении тяги с рейкой,либо в самой рейке.Если это тяга,какие признаки что ей каюк?А если в рейке что там может стучать.Есть ли на примете диагностика рейки с адекватными спецами?(лагуна 1 ,1,9 дти,1999г.)
