Текущее время: 22.07.2026 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:50
Вообще-то да, согласен, на гермес не буду ...
А совковые ВВ провода не катят ??? Просто жалко выкинуть 55 тыс. если проблемма не в этом :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:59
Похожая муля была на старой машине -- Форде. Проблема была действительно в проводах. Но так как собирался продавать -- менять не стал. Попробуй развести их друг от друга как можно дальше -- чтобы не касались и не пересекались (по возможности). Если дело в этом сразу почувствуеш. Специ говорят. нужно менять только на оригинальные. Стоят они запредельно. Но можно каким то специальным селиконом обработать -- продлит срок службы. "Шило" ставить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 10:11
Вчера снял все ВВ провода, крышку распределителя, всё протер спиртом, поставил на место - вроде лучше стало, но не совсем хорошо ...
И еще, в крышке похоже уголёк износился... На сколько он должен выступать??? У меня на 1-2 мм, не более - думаю что маловато будет.
Продаются ли они отдельно или батарейку разбирать, самодельный делать?
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 14:14
:rupor: Так кто нибудь знает на сколько выступает графитный стержень в новой крышке распределителя :?:
Неужели никто не обращал внимания :?:
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 14:21
Сгоняй на Горького в ИнтерЗапчасть - пусть покажут - там и сравнишь. Тока стоит он там 60 тыщ - как то наверное дороговато мне кажется
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 16:29
5 мм где-то
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 0:31
у меня не новая , а годовалая - 4-5мм.
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 1:05
Alex.K. писал(а):
Сниму вечером крышку распределителя, попробую просушить и посадить на гермес :roll:
И еще, обрати внимание на выработку бегунка и контактов крышки.
После этого определи величину поперечного люфта вала на котором сидит бегунок. Люфт не должен быть, но для проверки нужно хорошое усилие приложить рукой.
А уголек выступать должен мм на 3-5. Он на пружинке, если осторожно растянуть пружинку - уголек поднимится выше. Но не очень усердствуй.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 10:11
ВС писал(а):
Термодатчик шалит.
Сергеич, ты какой датчик имеешь ввиду?
Датчик температуры ОЖ или блока двигателя??? И где он стоит?
В связи с тем что глюк плавающий пошел по методу исключения, по очереди меняя те или иные детали... Замена свечей, ВВ проводов с крышкой не дала результатов. Вот думаю датчики попробовать..., потом релюхи (Дима обещал маркировки аналогичных совковых сбросить)
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 18:28
а сними катушку и на ночь на батарею, там всего два винта под звездочку..... и утром на бибку и вперед ... отпишись
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 9:44
А еще пошамань и побей в бубен. :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 10:06
Мысль неплохая, но с самого утра такого трабла не наблюдается :( Когда двиг работает на прогревочных оборотах (около 1200) все гут. А поездив днем в слякоть и постояв более 2-х минут - дергаемся.
Эх, если бы у меня было две катушки :roll: я бы одну высушил и взял с собой, после езды и стоянки поменял бы, и тогда было бы что отписать ...
ЗЫ. Хотя попробую, только на выходных, после вых. отпишу - что вышло...
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 10:10
Могу свою отдать (передать). SM тоже грешил и шаманил со своей катушкой. А я ее взял и себе поставил - работает.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 10:15
А можешь кому-нить из наших кто пойдет на совмесную встречу 19.03.05 передать? А там будет st. anger и polly, они мне её и привезут... Попробую поставить, а вдруг повезет с выявлением причины :roll:
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 10:16
Могу.
