Текущее время: 22.07.2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 20:16
Жека писал(а):
....А нановых колодках когда провод с них бросаешь на массу лампочка должна гореть?
бр-р-р-р-р-р-р-р-
провод с колодок надо соединить с тем "обрезанным" проводом,
а не на массу.
А вот если обрезанным коснешься корпуса - должна загореться лампочка.
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:57
у меня тоже горела лампочка после замены колодок. Причем странно как-то горит тускло, может "подмингивать", порой при нажатии тормаза вообще гасла!!!, а потом провода оборвало и лампочка погасла. На старых колодках (на тех на которых её пригнали из Германии) лампочка зогорелась когда от колодок осталось 3-4 мм.
кстати у товарща по работе R19, 1.8 1995 год тоже после замены колодок появилась проблема с лампочкой, так он сам перерезал проводок.
86*
