Текущее время: 22.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 16:46
Smalenski писал(а):
смотри приходит ли упрвление на реле, когда насос не включается
Так эт ясно... Словить проблема)
Вот уже два дня нормально завожусь :mrgreen: :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 19:26
Заводилась нормально, потом опять плохо)
в итоге полез я к реле насоса, чтобы посмотреть хотя бы на контакты. Все нормально.... Даже реле местами менял (их 4 одинаковых) - все-равно без толку.
Но вот, когда снял блок предохранителей и реле, ниже блока увидел 2 разъема. Возле одного из них мне показалось что-то зеленое на красном проводе мелкого сечения. Так и есть - крышка блока предохранителей перетерла этот проводок снизу спереди. Странно, но оттуда провода выходили не замотаным уже жгутом, а просто пучком проводков( поэтому и перетерло). С одной стороны провода от разъема уходят в большой жгут под капотом, с другой - жгутом в крыло.
Зачистил, запаял, заизолировал - все гуд уже дня 4. Получается, дело в этом проводке было. Только в электрике слаб. Так и ненашел, что это за разъемы под предохранителями и их распиновку.
Если кто знает, ткните пальцем пож-та в схему))))
