Текущее время: 22.07.2026 16:34
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 0:42
pingvin, я не понял - два колеса поддомкрачены , двиг выключен передача включена крутишь за колесо и не стучит , так?
понимаешь, не может развалиться пол коробки и стучать на всех передачах , скорее только главная пара "ушла".
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 17:50
Стучит - при любом раскладе.
Послезавтра еду на вскрытие.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 9:23
Вскрытие показало:
подшипник вторичного вала умер
зубчатое колесо главной передачи без 3 зубьев
зубчатое колесо 5 передачи с наполовину убитыми зубьями
и что-то еще (точно не помню).
Все поменяли - теперь все супер (тьфу-тьфу-тьфу)
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:32
здравим :xlopat:
и в итоге какие запчасти брал и где?
тему то закрыть надо , а главное не сказано !!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 19:46
Запчасти у ремонтников все были.
Поменяли подшипник вторичного вала, ЗК главной передачи, ЗК 5 передачи, сальник полуоси, диск сцепления, масло (эльфовское).
В итоге получилось 280 президентов.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 20:34
Ходят упорные слухи что у коробок разные корпуса, но одинаковая начинка. Мне в Каменной горке советовали как только посторонние звуки - на буксир и снимать коробку. Потому как живая лагуновская коробка - толь 400 толь 600. А если корпус не разбит, то всех делов по замене внутренностей баков на 200 - 300. Так что разбирай скорее.
Ой, пока писал, все само-собой рассосалось :)
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 13:10
Кто нибудь знает что такое Эльфовское масло? У меня Мицубиси Каризма, вроде как в МКПП надо его заливат, а я Кастроловскую синтетику залил, а вот сейчас задумался, правильно ли я сделал или нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 0:07
Рено
а вязкость твоего Кастрола помнишь?
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 10:33
Сообщаю характеристики масла, списывал с бутылки: CASTROL MANUAL TAF-X SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID SAE 75W-90 API GL4/5 VW 501 50, думаю ентого достаточно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 0:49
нормально .... на мой взгляд .... а перед зимой так вообще песТня....
