Текущее время: 9.05.2026 8:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:17
Valentine
Сэнкс, буду ломать. А ключ не поворачивается вообще........
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 11:18
А что за обмотка в пластиковом корпусе вокруг замка? Иммо не работает. Просто открываются/закрываются двери.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:06
Это как раз обмотка RFID (радио) чипа иммо. Типа, если в замок суецца ключ без встроенного чипа (обманка) - не заведёшь.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 16:27
smalenski писал(а):
Valentine
Тарапыцца нэ нада. У меня сначала ключ со щелканием поворачивался, потом вообще ни с места. Знакомый посоветовал - 2-3 раза ткни его в тормозуху, потом в замок. Проблема пропала совсем.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 20:05
Так, для смеха, Я спецом руль защелкиваю что-бы жена без спроса не уехала :) Ну незнает она что руль подергать надо.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 10:29
Замок достал. Еще раз респект Valentine.
Две дюралевых защелки высверлились шуруповертом на ура за пару минут. Открутил еще один винт-потай и достал замок.
Просто заменить замок было не интересно :D , хотелась причина.......
А во всем виновата бедность белоруса, вынужденного ездить на сильно подержанных авто. Короче, ключ "читают" шесть латуных "сухариков" (+ еще шесть в корпусе замка для его блокировки). Есесно первые сухарики изнашиваются больше, чем последние (по ним больше ключ "ездит"), вот первых два и износились так, что замок не разблокирывался. Ремонтировать замок не советую, но желание оставить в авто родной ключ и отсутствие в продаже Лагуновского замка (чет мне кажется, что замок от Р-19 тако же) заставило покавыряться часика полтора с замком, оставив только 3 сухарика, вспомнив могучий русский язык с элементами эротики.
Пы. Сы.Обмотка вокруг замка, отключенная от разъема блокирует подачу топлива (хотя иммо не работает).
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 11:44
Valentine писал(а):
Саму сборку замка из трубы возможно вытащить только поставив ключ в положение "стартер" - при этом силуминовые защелки уходят внутрь замка. Но если ключ не проворачивается, можно эти защелки высверлить/срезать снаружи (они видны в отверстиях трубы крепления замка). Для этого лучше снять сборку рулевой колонки/замка - бо защелки снизу и добраться до них с инструментом на машине сложно......
а если ключ проворачиваеться, но эти защелки внутрь не уходят???
высверливать?
smalenski
можно поподробнее про удаление сухариков?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:02
защлки уходят, но там еще тогда вроде надо на один стопор нажать, чтобы замок достать
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:07
smalenski
мот я ошибаюсь, но там только 2 отверстия и в них эти защелки, а где этот стопор?
пысы: а про сухарики?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 15:06
Valentine писал(а):
PS Замок разбирается на составные части на "ура" - надо только отвинтить контактныю пару (2 сквозных винта через весь замок), после чего он как детская головоломка может быть разобран, зачищен и смазан.
Тоже случилась беда, лопнула возвратная пружина из положения СТАРТЕР.
Снял замок.
А вот как правильно, с какой стороны разбирать механику самого механизма? Может фото где есть?
Где стоит эта возвратная пружина, говорят её можно из булавки сделать?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:23
EW6BN
Марку авто написал бы в 19 один замок в лагунах другой...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 9:14
ВОЛДЭМАР писал(а):
EW6BN
Извиняюсь, у меня Меган Сценик 97
На замке написано Neiman 34
Рено Меган Сценик 1997 1.6е
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 9:51
incubus писал(а):
Ключ перестал вращаться в замке зажигания.
может поможет чем-то :
Замок зажигания Neiman
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:50
Спасибо, хороший материал.
У меня правда ключ поворачивается, только СТАРТЕР пружина лопнула, поэтому замок снял не спеша минут за 15.
Всё-таки сам не рискнул расколыпать механизм, не зная хотя бы с какой стороны искать эту пружину.
Отдал автоключному мастеру, сказал сделает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 12:44
Снял замок.
Та же беда с пружиной? Кто-нибудь разбирал замок Neiman34, с какой стороны стоит пружина, есть ли шанс восстановить её? И сколько (на всякий случай) стоит б/у замок? На сервисе новый стоит 770 тыр. + 50 тыр. за работу.
