Текущее время: 23.07.2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:21
v1000
Да меняются крестовины так как там написано...
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:28
kotlin
ОК. Позвонил в сервисы - сказали можно не только крестовины менять - но и мою "неразборную" рейку починить. правда цена сего действа 95$ и 375$ соответственно. :-?
Иногда хочется просто приехать к вам и полностью отремонтироваться у вас.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 17:04
У нас ремонт рейки - 120 уев.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 17:07
и что за эти деньги сделают? внутренний люфт уберут?
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 16:41
моя просто течет. - подъезжал к ремонтникам - назвали такую цену
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:07
БыкЗдоровый2
моя не течет - моя люфтит.
кстати-смазал и вроде лучше стало. люфт уменьшился. :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 19:34
Renault Club Vitebsk
И так! Вчера руль стал как бы подклинивать (туго крутится), сегодня вообще ужас!!...Пару раз в поворотах чуть не вылетел... Думал ГУР накрылся-вроде цел-жужжит и уровень жидкости в норме...
Где находится крестовина? КАк выглядит?!....не сталкивался Я никогда с такой бедой....
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 20:31
Она просто открытая...Грязь и проч. Открой капот... за воздушкой где рулевой вал входит в рулевую рейку . я у меня такое было ....ВД эшкой сбрызнуть пару раз.. и пропадает , делаю такое раз в пару месяцев..
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 23:36
БыкЗдоровый2, а без ямы получится ВДшкой побрызгать?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 13:13
Получилось! WD-40 помогло!!! :mrgreen: ...теперь крутится!!! :D ....а ещё.....а ещё..... Я узнал что такое крестовина и где она находится :oops:
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 19:30
Поздравляю ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: езди и радуйся :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 22:15
R19, 1992, F3N740, 1.8моно. Рейка с ГУР. Появился небольшой люфт руля и стук. По слуху - стучит верхний карданчик, но ремонтники в один голос (после диагностики по телефону :D ) говорят, что такого не бывает и скорее всего стучит нижний. Подскажите, может кто сам менял крестовину рулевой колонки - она снимается или нужно отрезать и новую приваривать? И вообще, на сколько это трудоемкий процесс? Я допустим самостоятельно менял радиатор печки, заднюю балку, все датчики, опоры двигателя, рулевые тяги - хватит ли квалификации для замены карданчика, или для этой работы нужны спецефические механизмы и навыки?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 13:51
Привет! Так что, никто сам не менял?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 22:28
дерзайте-вы талантливы..
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 17:31
Может кто знает размеры крестовины на Меган Сценик 1998 г. или же с каких авто подходят? Не могу найти крестовину отдельно, а только в сборе с рулевым валом предлагают.
