Текущее время: 23.07.2026 5:23
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 11:20
Был сегодня на Ждановичах у Виктора.Он снял крышку 5-й передачи и сказал что у меня никаких стопорных колец нет, подшипники стоят роликовые, корпус коробки целый.Посоветовал заменить масло и залить присадки ER.Еще сказал что на такой коробке тысяч 60 отъезжу как минимум. Вот и не знаю что теперь делать. Коробка то гудит.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 12:36
...у меня гудит 1-ая передача и то када сильно газу не даешь(катишься, а не разгончешься)...что енто могет быть?...а еще один раз выбило заднюю передачу...масло не менял и не проверял ни разу...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 9:20
Только что ремонтировал коробку. Сам снимал и возил частникам (я так понял что их там как минимум двое). У меня шум был нарастающий в зависимости от скорости движения. Заменили подшипники и три манжеты, взяли 190 у. е. (работа + запчасти - подшипники мои не дешевые) и дали гарантию на три месяца. Можешь позвонить, спросить, дать послушать. Если интересует, пиши, сброшу в личку координаты. А лить всякое г... в коробку (т.е. присадки), последнее дело. Если загудели подшипники - поможет только замена оных. Будешь ездить на разбитых дальше - угробишь каробку, а б/у на бензинку на малиновке стоит около 350 у.е., 450 - 500 у.е. стоит на дизель.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 13:10
у меня был гул - добавил присадку "Хадо" c ритонолом - 2 тюбика по 10$.
гул и шум пропал.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:27
Присадки помогут, если гул только еле-ле слышен. Я когда на 70-80 включал пару раз пятую - слышал. А когда уже реально гудит, то в присадках нет смысла. Сам заливал - эффекта никакого. Если уже понеслось, то все, только замена.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 15:27
господа, доброго дня!
столкнулся с похожей проблемой, очень нужен совет.
суть в слудующем:
появился гул в передней части машины - Renault Scenic, 1999 гв.
подумал на ступичный подшипник, заменил оба. гул остался.
мастера сказали, что дело в шрузах. поменял оба (бу поставил).
гул остался в центральной части, где сходятся шрузы (планетарка вроде называется).
чем больше скорость, тем больше гул. на нейтралке тоже гудит.
подскажите, пожалйста, в чем может быть дело.
сам живу в Орше, здесь нету толковых диагностировщиков по этой теме. говорят, что надо снимать коробку и смотреть. что скорее всего надо менять ее (((
может заодно подскажете, где в Витебске можно сделать такую диагностику?
заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 15:57
А при выжатом сцеплении гудит?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 16:28
Leo2007
да, и при выжатом сцеплении гудит тоже. разницы нету
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 16:43
похоже на выжимной потшибник
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 17:36
Leo2007, спасибо за инфу!
а как это проверить? надо снимать коробку?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:27
кстати, мне почему-то казалось, что если бы при выжатом сцеплении не было гула, то тогда бы потшипник мог быть причиной. или я не прав?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:07
Renat
А резину зимнюю на летнюю пробовал менять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:13
zmey71[b], не мешно ни разу.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:24
Это была шутка! :wink:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:38
шутник ты однако )))
тока не до шуток мне :cry:
ибо на 100 км/час если не включать музыку громко, этот гул на мозг давит не слабо
