Текущее время: 23.07.2026 5:23
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 15:04
Андрей К. писал(а):
Вообще-то пробуксовка сцепления чаще начинает проявляется на 1 передаче. Наверно, связано с тем, что при трогании с места всегда приходится притапливать газ, на высших передачах обычно резкие телодвижения уже не требуются. Остается пожелать andryuhin"у чтобы помогла регулировка сцепления, иначе вскрытие - оно покажет, что там - замасливание или износ.
Чего-то мне кажется, что при пробуксовке сцепления именно на 3-4-5 и будет видно, на 1-й можно и не заметить - нагрузка то на 1-й мизерная на диски сцепления (при таком передаточном числе движку очень легко крутить - сопротивления от коробки - 0 без палочки).Тут дело не в резких телодвижениях а в нагрузке...
Как проверяют убитое сцепление - втыкнули на стоячей машине 5-ю и отпустили сцепление - машина стоит на месте...у себя до такого не довел, но видел доведенных. При этом на 1,2-й никаких проблем
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 16:02
Согласен
СообщениеДобавлено: 9.04.2005 9:18
Вообще то 5 включается после 100 км в час,зачем мотор насиловать.После таких эксперементов проблеммы и появляются.Попробуй поставить машину на ручник и тронутся с места,если сцепление плохое оно сразу себя покажет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2005 23:35
можно включить и на 60 но педаль не трогать сильно. насилия не будет , ведь раньше эта передача звалась ЕКОНОМИК а не 5-й !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 9:01
При чем тут эксперименты - машина груженая, горка или обгон, полюбому надо газа добавить и если в эти моменты оно начинает буксовать - это уже черевато последствиями, особенно при обгоне, на встречной.
И опять повторюсь что на 1-й и второй этого можно и не замечать.
После нескольких таких щекотаний нервов поменял сцепление в течении 3-х дней. Вскрытие показало - накладки в ноль - до заклепок, а те уже и на корзине канавки выточили. При этом на 1-й и 2-й как ни топи ничего не буксует.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 17:51
И в какую копеечку тебе это обошлось, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 8:43
91 уе комплект,
60 замена...
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 9:19
91 уе комплект,
А это комплект: корзина и накладки?
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 9:24
andryuhin писал(а):
91 уе комплект,
корзина, диск, выжимной...
Говорят можно накладки наклепать, если интересует такой выриант, могу свое старое подогнать. Останется наклепать и купить выжимной.
Да и надо чтоб спец посмотрел на корзину и диск , может это и не поможет уже.
