Текущее время: 19.06.2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 18:49
Хорошо а кто есть GL ? производителей много .... я знаю градацию только Декстронами :D ... два и три ..
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 0:01
да Mobil, Valvoline... если так сказать, то по сути это та же веретенка, которую раньше заливали в механические коробки... еще при Союзе...
скупой платит дважды...
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 17:37
при СОЮЗЕ заливали Негрол ... :D ... при перестройке ТАДы в механику ... и редуктор . веретенкой только чистились (раму и диски - в армии.).. и ружья смазывали.
p/s расшифруй ГЛ - прошу ...
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 10:49
rusland76 не...ну ты задал мне задачку...хошь...приедь к нам,я тебе ее покажу...я думал все знают что это такое...а так...объяснить я тебе не смогу...
просто трансмиссионка...
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:46
ладно ... [удалено Админом] ... Декстрон 2 рекомендует Рено ... а вы что ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 19:21
rusland76
Рено рекомендует Декстрон 2 Е...это а сам автомат...но смазка редуктора и авточасти у них раздельная...вот в редуктор Гл и заливается...
а по части автомата...многое зависит от года и пробега авто...Может быть Декстрон 3 а может быть и Мобил SHC...
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:33
Всем привет!
Стал недавно счастливым обладателем Лагуны 2.0 RXE АКПП 1996 г.
Нужен русский мануал на автомат. Знакомый дал всю инфу кроме коробки (у него механика). Еще указал ссылку откуда качал (globus.chph.ras....тра-ля-ля и далее), но она не работает :cry: .
Помогите плиз! Скинте на мыло: robin.2002@tut.by
Можно даже встретиться и я куплю.
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 21:30
Art
Спасибо!!! :golova2:
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 9:42
Дайте плиз телефоны где можно проверить уровень масла в АКПП
Лагуна 2,0 1998 год
на сайте нашел СТО, но там или телефоны старые либо не делают. И еще, позвонил в контору какую-то они сказали, что уровень масла надо проверять на холодную машину, хотя на форуме писали что только на горячую....
Хелп
АКПП AD4
вроде как..
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 23:33
А в редуктор автомата льют какой GL синтетику или минералку и менять его надо или на весь срок?
У меня слюнявит правый сальник , может кто знает где поменять и сколько за работу берут?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 9:23
Anonymous писал(а):
Всем привет!
Огромное спасибо!
Здеся кажися есть
http://clublaguna.ru/forum/viewforum.ph ... ac46a6484e
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 7:44
Laguna 1998 г. 2литра АКПП
У меня следующая проблема. На 1 и 2-ой скоростях тачка не тянет, буксует сцепление. На 3 и 4-ой все в норме, разгоняюсь 120, идет за милую душу. В чем может быть проблема? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 7:57
pan
Проблема в том, что с вероятностью 99% предстоит растаться с N-ной суммой американских или европейских тугриков. Вскрытие покажет...
Но начать все же нужно с диагностики :wink:
PS У АКПП нет сцепления :ustav: , у нее есть пакеты фрикционов.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 9:21
SergPU
PS У АКПП нет сцепления , у нее есть пакеты фрикционов.
Спасибо, что откликнулись. Скажите а есть ли мануал по АКПП на лагуну
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 9:52
pan
мануалы есть, но не на Лагуну, а на конкретную коробку в конкретной лагуне. :wink:
Нужно знать тип АКПП.
