Текущее время: 22.07.2026 9:40
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 14:06
Так это болезнь почти всех Рено и не только Лагун. У меня на 19-ке такая же фигня была и у мамы на 19-ке.
я читал где-то технологические детали как раз по этим аркам. Даже в описаниях лагуны везде пишут, что арки их слабые места.
Я когда покупал тут машину, то просмотрел три штуки, 2 из которых были "меченые"
Кстати, про гниль - другой топик :)
См. Лагуна - ржавый кузов. что делать?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 21:28
Cat
Арки то задние - и то по контуру - их песочек отбивает .... даже после покраски ( очень дорогой ....) на 2 сезона - не более
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 1:34
Patam писал(а):
Andrei_Laguna_2.0 писал(а):
Проблема 2.
Как правило возникает тогда, когда за окном холодно, т.е. от +5 и ниже.
При повороте руля до самого конца в любую сторону, что-то начинает скрипеть. Скрипит в тот момент, когда довожу последний сантиметр поворота до конца. Скрип буквально 1-3 секунды. Заметил, что иногда при этом немного плывут обороты. Это все происходит на холостом ходу. Когда машина прогревается, то скрип пропадает.
Вопрос: что это может быть?
Проблема 3 (возможно связана со второй).
При заводке двигателя слышен довольно громкий скрип, буквально на пол-секунды и ровно в тот момент, когда машина заводится. Сказали, что может быть, каким-то боком подвязан сюда ремень ГРМ. Опять же скрип при заводке только тогда, когда машина холодная. Когда езжу постоянно, то при заводках все тихо.
Съезди прогонсультируйся с людьми которые Гидроусилителями рулевого кправления занимаются. Скорее всего - просто поджать ремень ГУ/Генератора.
сто пудов ремень ГУ ( и Гены - если они отдельно).
НО не приписывать сюда ГРМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там другой ремень - зубчатый и он проскальзывать не может ... (ну не должен во всяком случае :oops: :mrgreen: ) .....
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 9:04
Спасибо, только вот странно почему он так реагирует именно на холодную машину. Хотя, и при разогретой при максимальном повороте все равно немного слышко, как срывается оборот, но совсем чуточку, не видно даже по стрелке, но немного все же слышно да и скрипа нет.
Ладно, буду консультироваться.
Кстати, если это ремень ГУ, то что с ним надо делать и сколько примерно будет стоить? Сколько стоит новый+замена?
и можно ли спокойно ездить так дальше?
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 10:36
стоить может рублей 10-ть а поменять и сам можешь.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 10:59
Gотому что горячий металл расширяется.
Попробуй пока просто подтянуть. Стоить будет от бесплатно до 5-ти $ (если уж ремонтник совсем обнаглеет).
Новый если будешь покупать по моему около 13-ти уе и замена 3-5.
Лучше подъехать к толковому и не жадному механику.и можно ли
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 11:25
Пасиба :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 22:59
потому как старая резина становится эластичней ..... :roll:
