Текущее время: 22.07.2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 12:11
Если бы тек этот сальник (до состояния "подмачивать-подсмазывать") - весь моторный отсек был-бы в масле ...
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 13:53
Не столько воняло бы , как видно масло было б на стыке коробки и двигла. Масло уходит конкретными темпами - через неделю на стоянке лужица :cry: , да и уровень заметно понижается :roll: Главное вовремя заметить и заменить сальник :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 16:09
Echo писал(а):
Голые факты такие -
4 передача скорость 80-90км - обороты 3600 - 3700
4 передача скорость 100-110км - обороты 4300-4500
5 передача скорость 120-130км обороты 4500-4700
С сцеплением... - схватывает буквально в самом начале, чуть ли не 1-2 см свободного хода только:(
У меня на Лагуне примерно такие же обороты при аналогичной скорости и так же ведет себя сцепление. Пробуксовки сцепления нет. Максимальной по документации скорости 210 км/ч будут соответствовать максимальные обороты 6000. Так сконструирована машина. На Фольксвагенах и Волгах при 120 на 5 передаче обороты на 1000-1500 меньше - конструкторы так сделали.
Может быть, имеет смысл пересчитать, какие должны быть обороты при какой скорости, взяв за исходное значение например 2000 на 5 передаче с горки без особой нагрузки, тогда можно будет точно определить пробуксовывает сцепление или нет.
А рев двигателя в салоне может быть слышен по другой причине - и от поврежденной звукоизоляции, и от касания двигателем и выхлопными трубами кузова через продавленные подушки-резинки, а может где-нибудь вместо резинки проволока стоит?
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 16:32
Да, текущий задний сальник - это беда :(
И маселко что он не удерживает может попадать в сцепление, у меня из-за этого даже выжимной подшипник перестал свистеть самосмазывается маслом из двигла :zlost':
Возможно попадание и на диск сцепления...
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 16:44
Echo писал(а):
Голые факты такие -
Какой мотор? У меня 1,8 и 3,1-3,2 при 110-120км/ч на 5-й :-?
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 23:20
и каков расход - Гостек ????
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 8:54
Мотор N7Q 2,0 16V 140 л.с. Вы подтвердили мою уверенность в том, что отношение скорость/обороты зависит только от передаточных чисел на разных передачах, определяемых конструкцией коробки передач, и только в случае пробуксовки сцепления обороты могут не соответствовать скорости.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 9:34
Вот тебе еще одно (надеюсь) подтверждение :) , Лагуна 94г, 1.8моно, сцепление новое, обороты на 5-я передаче
скорость 100 - 2900
скорость 120 - 3100/3200
Проверено неоднократно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:10
Андрей_Лагуна писал(а):
скорость 100 - 2900
Не совсем понял мысль: небольшое несоответствие, что ли?
Так тахометр-не образцовый измерительный прибор, есть небольшие погрешности, процентов до 10. Сцепление новое, зубцы шестерней не проскальзывают. А если посмотреть обороты/скорость на 5 передаче при 2000, 3000, 4000, 5000? Подозреваю, что все будет соответствовать.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 12:14
rusland76
Средний расход литров 12 газа.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 12:17
Да, забыл. Сцепление тоже новое.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 12:39
Echo у меня была похожая ситуация, машинка ревет, обороты большие, а скорость под таким напрягом набирает, что просто жуть....
через неделю начало вонять, я подумала что то где то плавится, неделю пыталась найти где и что.....в итоге пришлось поехать на СТО... :mrgreen: там и нашли, правда не сразу.... в мою выхлопную трубу залезла крыса!!! и пока она полностью не сгорела, машинка вела себя ужасно, зато теперь не могу нарадоваться, летает как ласточка и ничего ремонтировать не пришлось :D :D :D
тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:05
уменя на R-19 1.7 моно
при 100км\ч на 5 передаче обороты 2500-2600
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:34
Все никак не пойму как при нормальном сцеплении и коробке обороты могут быть больше чем должны быть на определенной скорости...
Если прокрутов нет, то зависимость то линейная ! :crazy:
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:37
Вчера много ездил, специально засекал обороты на разных скоростях,
первоначальные данные оказались неверными, видать с перепугу от звука мотора. :oops:
Вощем получилось так
4 передача скорость 80км - обороты 3000
4 передача скорость 100км - обороты 3500
5 передача скорость 100км - обороты 3000
5 передача скорость 120км - обороты 3500
Не смог сравнить с машиной знакомого, как у него, не знаю нормально это или нет.
НО! точно знаю что звук мотора на этих оборотах НЕНОРМАЛЬНЫЙ!
Когда еду сотку и повыше на 4 передаче реально создаеться впечатление от рева что пилишь минимум за 160км/ч :!:
Думал еще может подушка крепления двигла тавой.. на сервисе сказали, что тогда вибрация была б не детской, такого не наблюдаеться.
Со сцеплением тоже непонятки, явной пробуксовки вроде нет, но схватывает в самом начале, 2см свободного хода
По идее если сцепление накрылось, оно наоборот в конце должно схватывать?
Когда трогаешься тож странно - чтобы нормально поехать (не улетать со светафора, не быстро а именно нормально) на 1 передаче обороты доходят до 3500 и это именно при нормальном разгоне! Явно многовато, приходиться тут же впендюривать 2 передачу
Если когда трогаюсь не давить так педальку и не доводить до таких оборотов, то уезжаешь что твой запорожец! ... даже медленней :(
По поводу кондея - он имеется, но неработал - тек испаритель как выяснилось, отремонтировал, заправил, вонь стала реже но не пропала
Причем обычно появляеться при разгоне или переключении передач ..
Вощем написанное получилось как каша :D - пишу что вспоминаю.
Главные проблеммы
1)ГРОМКИЙ ЗВУК ДВИГателя! -
2)Вялый разгон (хотя может просто привык.... ) но 3500 обороты на первой?!!
3)Запах
Что надо лечить? сцепление, катализатор, систему глушения...??
Хотя когда масло менял снизу глянул - глушитель и резонатор вроде нормальные были, визуально по крайней мере.
Алёна писал(а):
Echo ...через неделю начало вонять, я подумала что то где то плавится, неделю пыталась найти где и что.....в итоге пришлось поехать на СТО... :mrgreen: там и нашли, правда не сразу.... в мою выхлопную трубу залезла крыса!!! ... :D :D :D
Не у меня посторонних животных в глушителе не замечено, кот иногда в салоне переезжает, да и теща тоже. :D :oops:
