Текущее время: 23.07.2026 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:22
Ankoor
может тебе кажется, что из-за пружин? ведь было бы газанул на старте один раз скрипнула и на протяжении всего разгона его не должно быть.. я свою трубу лапами шевелил в р 11 ничего не скрипит, хотя если машина внатяг идет на пониженных передачах(1-2) или резкий разгон, то есть хруст скрип неописуемый пока газ не сбросишь, а думаю, беда где-то в сцеплении у мну :zlost':
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:48
Так у меня так и скрипит, только при рывке. если разгонятся плавно или ехать на пост скорости , то скрипов нет. Просто не представляю как шпильки открутить, чтобы поджать пружинки. Они там за 16 лет намертво в коллектор впаялись!
при смазке пружин - скрип пропадает!!!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 13:38
Ankoor
ну это галимо и правда... у тебя по ходу как и у меня в коллекторе реззьба нарезана, у меня так еще и под болты тонкие, если че сломается надо будет его снимать и высверливать, а потом если есть возможность, то сверху гайки ставить, а не резать новую резьбу, думаю так проще, когда болт ломается... я недавно на задней банке хомут откручивал, который в 1,5 раза мощнее болты, вроде и смазывал его, когда 1,5 года назад новый покупал... все... прошло две зимы и сломались оба болта при откручивании :) мот металл галимый...
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:28
Вот и я боюсь сломать шпильки, уже 2 года так ездию. может этим летом попробую открутить!
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 18:01
Ankoor
на мой хомут просто все дерьмо летело, он же получается прямо над дорогой висит, а на шпильки ничего не попадает, думаю, если их смазали, когда последний раз закручивали - откручивали, то должно открутиться :) ВДшкой пополивай, еще действенная вещь феном строительным хорошенько погреть, хотя они там и так должны быть нагреты от коллектора :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:42
Их помоему с самого завода не откручивали!
