Текущее время: 1.08.2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 9:16
У пассажира ничего быть не должно. Он (механизм) работает напрямую от кнопки.
top, кроме блока поднятия/опускания нужно ещё глянуть
а будет ли блокироваться вторая кнопка при нажатии основной.
То есть не вызовет ли нажатие кнопки водителем и пассажиром
одновременно короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 9:31
Самое интересное во всей этой истории(для меня осталось загадкой) - как происходит останов дожима стекла? - в явном виде в блоке ничего нет - микруха с виду не силовая - просто логика для откр./закр релюх и обвязка под все это дело.
Где то помоему слышел что возможно в моторах ставиться восстанавливающийся предохранитель - в момент упора - возратстает ток через обмотку - обмотка отключается от блока - но ттогла блок должен фиксировать обрыв и возвращать реле.... вобщем все это разговоры из области космоса,фантастики, домыслов...
Достать бы хемку принципиальную всего узла стеклоподъемника...
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 12:50
DIMITR, понятно, а то я думал что все кнопки стеклоподъемника одинаковые. только на водительском спец реле стоит :-? ... а оно вон как - даже микруха какая-то...
а схемки в пдф, любезно предоставленные смаленским, у меня какие-то есть, но я не сильно в них шарю...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 13:48
Предохранитель там точно есть, иначе моторы горели бы как мухи.
Но они ли отключают мотор или всё-таки схема - этого я не знаю.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:29
А у меня вот какая проблема: если окно наполовину открыто, то слышен такой звук как-будто стекло потрескивает. Этого звука не слышно, если окно полностью закрыто или открыто.
Какой диагноз?
Пропустите девушку с гранатой!!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:35
Болтается в направляющей. Причем если закрыть
или открыть на 5 см выше/ниже, то всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:44
Так, а как это лечить? Вроде стекло плотно стоит, не болтается, а просто потрескивает.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:55
Стекло может перемещаться не только вбок, но и вперед/назад.
Лечение может быть либо заполнить уплотнителем окон штатные уплотнители
или смотреть внутри двери опорную горизонтальную планку стекла
(не знаю как это правильно назвать).
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:59
То же трещит, причем оба. Думаю из-за конструкции.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:04
Я думаю, надо попробовать разобрать и посмотреть что к чему!
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:53
Вопрос по эл.подъёмн. водительской двери.
Дело в том что этот желобок соединен с моторчиком на заклеках и если снимать то все сразу, НО для этого надо отсоденить крепдение этой констркции от стекла, а вот тут проблема. Эта конструкция крепится на защелке, которую надо нащупать и не сломать - проще ознакомится с этой держалкой приопустив стекло.
Не смог опустить стекло и страшно сломать защёлку. Что делать? Как она отщёлкивается?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:57
belaruslynx, не понятно, в чем именно проблема. Защелку надо снимать, когда стекло опущено.
Она очень хитрая, но если видел или снимал хоть раз, то проблем нету. Защелка даже нарисована в мануале.
Могу прислать файлик на почту с гифовскими картинками, может поможет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 9:47
Немного не опустив стекло снять проблематично. Может стекло лопнуть. Разобрать то там не проблема (стопорная шайба отодвигается в сторону). А вот вынять стекло проблематично. Нужно его отогнуть где-то на 1 см. В верхнем положении это проблематично.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 19:07
Привет реноводы!) такая проблемка ..... сломался стеклоподъёмник водительский =( кароче при последнем закрываний не закрыв до конца около 5см произошёл щелчёк, после которого попробовав то открыть то закрыть стекло ..... был скрежет и всё. В общем пришлось разобрать и увидеть такую картину .... тросик слетел походу с верхнего крепления и покаталсяхорошо по катушке на моторчике --- моторчи к в порябке проблема с катушкой и тросиком. Мб кто уже встречался с такой проблемой ..... сказали что стоит покупать весь комплект стеклоподъёмника ..(от 100 до 150 без установки !)) или где мона в Минске подискать под разбор .... потому что внашем Бретсе **** что найдёшь ..... заказывать да и ещё по такой цене .... говорили на днях один человек продавал за 30 $ под разбор ! хз
You'll Never Walk alone
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 12:35
А машина наверное Рено?
