Текущее время: 23.07.2026 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 21:17
Гидравлика это когда давление как в одну так и в другую сторону,здесь мы имеем только давление на поршень суппорта.
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 23:02
Netman писал(а):
Есть другая мысль. Цилиндрик назад идет плохо, т.к. его хожу сопротвляется гидравлическая система.
Поддерживаю.
Судя по его ходу он не подклинивает, а именно имеет кокое-то сопртивление.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:00
Купил в субботу в Гомеле на рынке колодки FTH за 25 у.е.(на коробке написано Сделано в Германии), больше на Лагуну нечего не нашел. Кстати у меня стояли DELPHI, но на рынке мне сказали что таких я не найду
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 13:42
Жека
И не надо Дэлфи. Это только торговая марка, реальный производитель очень разный и качество непредсказуемо.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 10:00
Anonymous писал(а):
Я так понимаю что цилиндрик в супорте должен двигаться без каких-либо заеданий,может оно и правильно сжать струбциной, но в основном это делается когда зеркало цилиндра покрывается раковинами и корозией и нет возможности протолкнуть его внутрь без больших усилий, тоесть он подклинивает.
это правильно для передних суппортов. Задние с автоподводчиком, который выкручивает цилиндрик. Там струбциной не отведешь, можно только сломать.... может поэтому эти цилиндрики часто и подтекают в лагунах
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 13:07
Кстати когда менял колодки обратил внимание, что цилиндрики под пыльниками влажные.Правда не понял что это за влага тормозуха или может конденсат.
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 20:11
Когда менял передние тормозные колодки на Лагуне, то при сдавливании тормозных цилиндров потекла тормазная жидкость из них (из двух штук). Значит ли это что их надо менять. (Смущает то, что потекла из двух, если бы из одного то всё ясно было бы).
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 22:08
поменяй ... поезди ... потом спросишь ...
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 18:34
будем ездить и котролировать уровень.
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 23:22
Насчёт замены я делаю так: снимаю калодки а цилиндры сдавливаю путём подкладывание под них кирпича или что-либо подобное а затем опускаю машину дамкратом естественно надо папасть частью падвески на цилинр
_____________________________________________
газированая Laguna 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 15:09
den писал(а):
когда менял передние тормазные колодки на лагуне при здавливании тормазных цилиндров потекла тормазная жидкость из них из двух штук. Значит ли это что их надо менять. (Смущает то, что
У меня еще ниразу не текло и передних ТЦ ни в одной из машин.
Из личного опыта, задние тормозные цилиндры в барабанных тормозах Лагуны имеют странное свойство, ржаветь, причем с каждой из сторон по разному (предпологаю что из-за наклона). Как я это выяснил, попытался найти б/у, примерно из штук 20 б/у цилиндров ниодного нормального, всем без исключения кирдык (хлопцы которые б/у к Рено занимаются меня сразу предупреждали что искать бесполезно все ржавые, на вопрос "почему?" получил ответ: "ХЗ", не поверил), причем при этом кирдыке цилиндрик не течет и даже работаем на торможение. Но вот из за такого ржавого цилиндра который колодки развел, торможение произвел, а назад до конца свести никак, на зимней дороге тормозим дальше, в результате занос 3 трупа в Лагуне, буть это летом да на сухом асфальте, все скорее всего обошлось-бы, скорее всего этого подклинивания даже водитель не заметил-бы. Поэтому, народ, рекомендую посмотреть что с вашими задними ТЦ. Со своими ржавыми я ТО прошел, то что они ржавые я узнал когда менял колодки и тормозуху и решил промыть от грязи ТЦ куда там промыть, чуть разобрал, естественно выкинул.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
