Текущее время: 14.07.2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 16:15
Пётр. писал(а):
Pustynnikov
Вообще то 8град - это совсем не ВМТ, а рядом с нею. И надо что б положение коленвала соответствовало положению распредвала. Это как проверяли?
Пётр.
Хм... Ну это как бы не проверяли (блин, чайники, и не подумали об этом!). А как? Так как ты писал в предыдущем посте?
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 0:54
на маховике - по окошку в кожухе сцепления выставить - ноль .....
распред на метку .....
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 8:13
Так. Проверили. При маховике на метке - отпущены клапана на 1-ом циллиндре. Так что все ок. Но! Не заводится, *****! Уже не знаю, что делать! Специ смотрели - ничего не могут сказать.
Кстати, сравнили вчера головы 1,1 и 1,4 - те же я..а, вид с боку. По книге смотрели - об'ем достигается за счет разницы в диаметре поршней. Т.е. головы АБСОЛЮТНО одинаковые.
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 10:51
что-то я не догоняю, как могут быть одинаковые головы при разных диаметрах цилиндра?
Да и клапаны должны иметь увеличенный диаметр (теоретически конечно).
А спецы, которые "Специ смотрели - ничего не могут сказать. " имеют выс.техн.образование или они двигатель только по картинкам изучали?
От этого многое зависит. Большенство спецов именно такие.
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 11:18
Ну не знаю я как такое может быть. Еще раз говорю: продавец утверждал, что голова с 1,4. Вчера промеряли все - головки АБСОЛЮТНО одинаковые. Но вопрос даже не в этом. Дело в том, что вчера вкидывали по очереди две головы 1,1 и 1,4. Результат тот же, т.е. - никакого. По всей видимости, дело не в голове.
Клапана имеют тот же диаметр, только на выпускных с 1,4 они с углублением, а на 1,1 - нет.
Спецы... Блин, гдеж их в Бобруске найти-то с высшим образованием... :(
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 13:50
Ощущение, что провода на распределителе не правильно стоят, или ремень ГРМ сбит (Может метки не совпадают)
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 15:40
Блин, да провода там уже перетыкали повсякому. И не ремень ГРМ там, а цепь
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 15:48
Вообщем, проверяли уже все, что можно:
- маховик (тож от 1,4). Выставляем его по метке. при снятой головке проверяем ВМТ - на месте.
- распредвал. При каленвале в ВМТ - отпущены клапана либо 1-ого либо 4-ого циллиндра. Зазоры отрегулированы по книге.
- трамблер (бегунок). При ВМТ - указывает на 1-ый циллиндр. Контакты в порядке, крышка тоже. Искра - есть!
- бензонасос. Качает.
- карбюратор. Естественно, не отстроен, но топливо в поршня исправно впрыскивает.
Что еще смотреть и проверят? Подскажите!
Она меня уже достала :zlost':
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 16:08
Pustynnikov
Проверяй блок управления зажиганием, а далее всю цепь зажигания (датчики и проводку). Скорее всего там чего-то не хватает, может банально где-то массы нима.
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 23:13
Не по теме, но клапаны, также как и дизели (нас учили, что так по-русски)
На счет углубления на вып.кл. 1.4 - это как мне думается для увеличения камеры сгорания (при условии идентичности головок), т.е. для уменьшания степени сжатия при ОДИНАКОВОМ диаметре поршня, но при разном ходе. (Я понимаю ,что вы в книжке прочитали другое, но так логичнее (на рено25 2.0 и 2.2. отличаются ходом поршня, так проще для производителя)).
Чтоб обеспечить нормальный процесс згорания нужно (упрощенно):
-искра в нужное време
-вазы газораспределения
-топливо:воздух 1:14,7 (я читал, что если коэффициент избытка воздуха мен.0,9 или бол. 1,3, то гореть не будет(это я к тому, что "карб. не настроен, но исправно лбет"))
-давление сжатои в момент аоспламенения (посмотри по книжке какая степень сжатия (у меня на клио 8,8, а компрессия 9,5(на прогретую), призакрытой заслонке (забыл нажать на газ :) , хорошо или плохо не знаю, но работает хорошо). Ты писал 6, может в ытом проблемма? (понятно, что холодная, но какая степень сжатия или компрессия должна быть по книжке? И какая была при старой головке? Меня смущают углубления на клапанах.
Если что не так написал - не судите строго, я просто предположил. (Я вообще по дизелям (судовым). :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 23:53
ну дык нас тоже русскому учили (процесс сгорания)
поправил, млин, козе хвост.
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 7:01
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 19:56
датчик ВМТ есть ....? говоришь искру видишь ...? свечи не заливает ...?
маховик чей стоит ... сколько зубов ..... есть ли все лапки для ВМТ ... тот ли диаметр оного ??????
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 22:25
Свечи - сухие!
Маховик от 1,4 с зубьями под датчик к электронному зажиганию.
Что такое лапки для ВМТ? Не совсем понимаю
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 22:29
Jacky писал(а):
Pustynnikov
А нетути там никакого блока управления зажиганием :( . Вопрос: что проверять, если искра присутствует?
Кстати, вопрос ко всем: в каком положении поршня должна быть искра? Т.е. чисто визуально на сколько должен быть поднят поршень в момент искры? Есть всетаки подозрение, что что-то не так с моментом зажигания
