Текущее время: 22.07.2026 1:03
 Заголовок сообщения: Re: Неужели каюк сцеплению?
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 0:00
Ну вот есть и ответ. Снять значит Мона. Ну и цена значит вот и вырисовалась. Правда Толя а в лонжерон она не будет упираться при съеме, просто у дизелей это действительно проблема, но там в принципе и коробочка трохи другого габарита? ( чисто для себя интересно)
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Если что мой телефон +375-29-один61-три5-пять0
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 0:24
если вывесить противоположную сторону двигателя то можно снять коробку:-) на бензинках.....Юра (Klen) на дизеле тож снимал без снятия движка....ток не помню вверх аль вниз доставал коробас
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 0:36
Во как. Буду знать, следующий раз меньше кайфа испытаю. :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 7:58
Анатолий@83, так у меня такой же двигатель, как и у Вас... Примерно ясно, работы до 200 у.е.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:05
@Шмель@, пробовал в пятницу - заехал на эстакаду с о-о-очень хорошим уклоном... Весь уклон не держит, а вот если чуточку уменьшить (передние колёса уже на ровной поверхности) - то нормально. И что теперь делать??? :krugom:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:18
рывками или плавно покатилась?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:02
Рывками, ещё боялся что ремень порвёт к чёрту... :cry:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:33
так у тебя двигатель прокручивался....сцепление проверяется как в книжке....затягиваешь ручник(должен держать) включаешь третью передачу....отпускаешь сцепление и не много нажимаешь на педаль газа....обороты должны упасть и машина будет пытаться заглохнуть....если этого нет то вот тогда сцепление изношено
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:55
Nitrat3000, ни фига не разобрался - а какие обороты должны упасть, если вся процедура проводится при заглушенном двигателе... Млин, вроде не употреблял в выходные, а разобраться не могу. Или я что-то не так понимаю? А в каком "талмуде" так описывается весь процесс??? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:34
На заведенном движке на холостых включаете пятую передачу на ручнике и не отпуская ручник начинаете плавно отпускать сцепление. Если двигатель заглохнет, то сцеплнение еще в норме, если начнет пробуксовывать и вонять паленым сцеплением, то сцепе каюк. (Это все при условии исправного ручника!)
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:08
Ага, вот теперь информация Nitrat3000 и Ankoor сошлась - значит всё же испытания проводятся на заведённом двигателе. Благодарю!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:27
упустил про заведенный двигатель:-D
