Текущее время: 22.07.2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 8:31
Еще вариант проверить на трассе с горочки.
На 5-й передаче при скорости 100км/ч отпустить газ, если сцепление буксует, то с горочки без нагрузки обороты коленвала и вала коробки будут одинаковыми. Если и в этом случае на 100км/ч более 3000 об/мин, тогда конструкция коробки :(
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 8:38
Ну вот, при желании можно точно установить, какая коробка передач какое передаточное число имеет на 5 передаче. Тип двигателя знают все, а тип коробки в VIN номере, кажется, идет (шифром) сразу после типа машины. У меня, например, B56D - машина, далее 051 - коробка. Может получиться целое справочное пособие :wink:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 10:22
kirgoo писал(а):
насчет сцепления не скажу... т.к. не разбираюсь
а в салоне не пахнет... разве что сигаретами:)
Тогда сколько куришь? :D Судя по всему действительно может буксовать сцепление, а как приемистость при разгоне?
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 22:22
А если после непродолжительной езды 120-140 км/час и остановки не глуша мотор в салоне попахивает сероводородои - или что-то типа того - воняет в общем, но не явной гарью, как сцепление, - то катализатор?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 23:04
andrew-R19
че-то я не понял про катализатор?
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 23:07
Гость
vasily... - это я, как не зайду через горячие темы, так Гость.
:D
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 23:21
Где-то тут я читал что когда катализатор осыпается - то препятствует полному прохождению выхлопных газов... так вот, насколько я помню, одним из признаков осыпавшегося катализатора является запах сереводорода после езды на высоких оборотах... или я не прав?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 8:40
Vasily писал(а):
на 5-й предаче 100км/ч - 2500 об/мин;
Тут мне еще пришла мысль по теме:
Если 100 км/ч - 2500 об, то при 5500 об/мин - то есть максимальных, скорость будет 220 км/ч - зависимость-то линейная, но при этом максимальная скорость по букварю значительно ниже.
Мне кажется, такое возможно в двух случаях:
1. Мотор слабенький и не в состоянии набрать максимальные обороты на 5 передаче - идея в целом не нравится, можно ведь ехать и с горки с ветром;
2. Максимальная паспортная скорость достигается все-таки при максимальных оборотах двигателя. Тогда причина такого несоответствия может быть (при небуксующем сцеплении) в довольно высокой погрешности показания тахометра, около 20% будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 10:16
Нюанс:
1.Крутящий момент на колесе отличается от момента на коленвале в число равное передаточному отношению коробки. И естественно на 5-передаче он минимален и естественно не может раскрутить колеса до соответствующей скорости. Для этого и придумана коробка на автомобилях.
Андрей К.
- будет, если на хороших подтяжках зацепиться за какой-нибудь Porsche 911
2. Все спидометры с увеличением скорости выше 90-100 непропорционально завышают скорость (психология)
А причем катализатор к показаниям спидометра и тахометра я так и не понял :(
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 10:21
Еще :!:
Максимальная мощность достигается какраз-то и не при максимальных оборотах. Мощностная характеристика двигателей имеет не линейно-увеличивающуюся зависимость, а горбатую, с пиком в каком-то диапазоне возле середины.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 10:53
И я не знаю, при чем тут катализатор. Но из всего сказанного получается правильным случай 1, хотя он мне и не нравится? Даже на Жигулях-1300 я без проблем раскручивал мотор до максимума на высшей передаче, а Рено не может?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:02
Так у Жигуля передаточное отношение двигатель-колеса совсем другое :!:
Реношка на 5-й передаче должа раскручивать движок до 5тыщ точно, а дальше уже зависит от состояния движка и т.д.
5тыщ об. на 5-й передаче - это примерно 160-165 км/ч для Р-19.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:14
Если 165 на 5000 - то при 100 кч/ч это 3000 об/мин и никак иначе. Следовательно, 120 на 3000 - не буду говорить, что это свист, лучше скажу о 20% точности тахометра. Тогда все становится на свои места :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 13:00
На Р-19 115км в ч - это примерно 3 000, по крайней мере у меня так.
На 90 - примерно 2 500.
Но это примерно, более точно посмотрю завтра...
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 14:58
Пора выкладывать фотографические доказательства :zlost':
Сегодня вечером или завтра выложу фото спидометра на скоростях 80,90,100,120 км/ч на 5-й передаче для F3N740,
Чапай не сдается!
