Текущее время: 23.07.2026 4:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 17:31
как они притираются, диски в смысле, есть ли смысл сразу ставить и тормозные колодки новые ?
Хорошие бэушные диски найти трудно, как правило меняют на новые. Я ставил новые. Причем менять надо сразу оба диска. А насчет притираются как? Да как обычно, поставил, проехал 200-300км в обычном режиме - вот и вся притирка.
Полезный совет: Перед тем как менять диски разберись, почему диск покоробило (скорее всего из-за подклинивающего суппорта). А то знаю народ по три раза менял диски пока с суппортом не разобрался :!:
Дерзай :D
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 19:36
диски меняются отдельно от ступицы.
колодки лучше новые.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 20:38
тормозные диски на моноточку 25-30 долл. (Брембо) пара новые... и колодки новые поставить
СообщениеДобавлено: 9.07.2005 11:25
Я недавно поменял диски, покупал на Куйбышева. Диски вентилируемые, пара - 55$. Колодки новые поставил - 20$.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 9:39
приветы всем опять, в общем в выходные таки полазил посмотрел почистил окалины и буртики напильником срезал, все дело в подклинивающем суппорте оказывается, посему вопрос, на сколько знаю направляющие смазываются графитовой смазкой, ктонить смазывал ? ...какая именно нужна смазка и технология смазывания :wink:
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 15:57
народ, ниужели никто передние суппорта "Лукас" не разбирал ?
дело в том что когдато на старом гольфе я делал, так там между направляющими и креплением была пластиковая втулка которая и давала скольжение направляющей
в данном суппорте как сделано ? ...по чем идет скольжение ? и продаются ли все эти вещи в ремкомплекте ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 17:13
нет.
Там вроде суппорт крепится обычными болтами с мелкой резьбой.
А вот диск, прикручен 2 винтами под "6 лучевую звездочку".
Я разбирал, трабла может быть в порванном пыльнике на направляющем суппорта. Пыльник меняется, направляющие моются, смызываются, ездят по смазке.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 17:31
Козлевич, смазка какая ? такая вот пойдет ? http://aga.shop.by/2136.html
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 20:16
Да купил какую-то российскую, так вроде и называется "Графитовая смазка"
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 11:21
хм, странно вообще чтото твориться, по идее если бы суппорт подклинивал то тормозной диск бы намного сильнее нагревался чем не подклинивающий так ?
вчера приехал с работы на стоянку (~20км) промерил температуру передних дисков - получилось 100+-5 градусов, т.е. на обоих одинаково
может эт просто колодки по жаре подсвистывают ?
дурдом :crazy: причем подсвистывает до 60км/ч и то не всегда, и только при нагрузке, т.е. при подвешенном состоянии - никаких признаков не подает
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 12:03
Тоже подсвистывают, только в основном когда тормозишь перед въездом во двор например, потом медленно катишься в дворе - подсвистывают на весь двор...
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 11:57
УРА ! нашел скрипача проклятого :xlopat: вчерась всетаки не вытерпел и опять снял колесо , дай, думаю, подкручу два болта которые тормозной диск крепят, ....епт... а они и не зажаты совсем, получается что колесо "гуляло" вот и по колодкам скрипело как хотело....зато ща тишина практически :D
от ток не понятно, толи на СТО когда ступичный меняли не зажали толи само развинтилось :wink:
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 9:41
Дык можно вообще без них ездить, они причем.
Эти винтики не крепят, а придерживают.
Или они он были вывернуты так, что колесо не прилегало к диску?
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 9:50
ret, было так как я написал, эти 2 винтика крепят диск тормозной а к диску прикручивается колесо, получается что на 2х первых тормозной вместе с колесом "гулял" , понятно ? :wink:
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 10:00
Dervik, колесо прикручивается к ступице через отверстия в тормозном диске и зажимает последний между диском колеса и ступицей.
А эти два винтика, как писал ret, всего лишь придерживают тормозной диск, при снятии колеса например. А так же с их помощью центрируются отверстия тормозного диска и отверстий с резьбой на ступице ...
