Текущее время: 23.07.2026 3:49
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 11:53
Андрей Киселев писал(а):
Какие еще будут предложения?
Думаю у тебя нет выбора - съезди (оттащи) на фирмовый сервис на компдиагностику - все тебе скажут... Не надо горячиться и сразу покупать другой ЭБУ :roll:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:35
А вот мне на Аэродромеую, 12 советовали съездить. Или все таки лучше на Машиностроителей?
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 13:37
А что там на Аэродромной ?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 16:01
сказали там есть хороший спец по компьютерной диагностике
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 16:05
Можно попробовать, но я думаю лучше сначала к официалам ...
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 17:46
Андрей_Лагуна
я звонил им, они выслушали внимательно и сказали - лучше к товарищу одному и дали телефон на Аэродромной :-)
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 18:51
Ура-аааа! :xlopat: Все заработало. Припаяли на разъеме один контакт и все ок. И без всяких СТО.
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 17:10
mojo
Если решил проблему с зажиганием, напиши, плиз, каким образом. У меня такая же беда!
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 16:14
Леонид писал(а):
Тогда надо начать с контактов в замке зажигания, а потом смотреть контакты к стартеру. А вообще если я не ошибаюсь, то иммобилайзер включает и отключает некоторые системы. И вполне возможно появисля глюк от иммобилайзера. Т.е. он не включает стартер.
На моем Мегане (BA0L, K7M-720) иммобилайзер ничего не отключает и ничем не управляет. Его поведение скорее похоже на некий датчик, единственный провод от которого идет в компьютер впрыска. И пока компьютер не получит от него определенный сигнал, работать не будет. Все остальные системы (стартер, сигналка, фары и т.д.) работают сами по себе.
Я так думаю, что и на других аналогичных машинах (лагуна, сафран, 19) его действие такое же как и на моей.
А делать надо вот что:
Снять провод со втягивающего реле на стартере и проверить наличие напряжения на нем при горячем двигателе в момент попытки запуска когда он не заводиться (т.е. стартер не крутится). И уже отсюда искать причину (которая почти на 100% - тепловой эффект) неработоспособности стартера или его электроцепи.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 11:29
В воскресенье был на рынке в Жданиках. Подошел к ребятат, которые ключи автомобильные делают. Дал им свой ключ и спросил, могут такой сделать. Они засунули его в какой-то прибор и определили, что иммобилайзера у меня нет. А стоит простая заводская противоугонка. И они таких ключей не делают. И сказали обратится на автосервис, там за 200$ сделают. Вернее из Франции с завода привезут. И ещё сказали, что иммобилайзеры в Рено-Меган пошли с 1997 года, а у меня 1996 год.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 13:51
имобилайзеры пошли еще на R-19 с 1995 года. Просто может бать комплектация без иммоб.
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 23:56
тоже Меган тоже иммобилайзер... :( только дизель 1,9.просто дизель
так вот ..
после снятия АКБ на зарядку и его установки не загорается лампочка иммобилайзера. т.е. не работает. а след за ним не включается электроклапан на насосе и не выдает топливо. стартер крутит а не заводится потому как нет солярки. в насос она поступает проверил. а вот в мотор ..никак. делом этим заведует иммобилайзер. и как раз его лампочка не горит на панели. еще постоянно горит STOP. но это как раз видимо оттуда же.
все остальные приборы в том числе и ц/з с брелка -ключа работают.
не могу врубиться что же все таки произошло и по какой причине. и где искать неисправность. если полезу в электроклапан. то что толку иммобилайзер то не работает и он все равно не будет открывать клапан.
..в общем в тупике..подскажите чего дельного.. :|
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 23:17
кажись выход найден...обрубить с насоса провод иммобилайзера..и кинуть с ближайшего плюса на клапан. дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 1:26
не совсем простой оказался выход..попробуй еще сними этот кожух защитный клапана
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 22:41
добрались до э/клапана выкрутили оттуда навсегда иммоб чертов, спаяли, поставили на место. все! работает..и по моему ему самому Меганчику легче стало))
на сэкономленные 50 бачей можно с гордостью сходить в барчик и там всем рассказывать как выглядит иммоб. :D
