Текущее время: 22.07.2026 19:50
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 21:26
Скорее всего надо пропаять контакты светодиода. Затем проверить или на цифровой фотик или кредитная карточка - должен быть виден пятачок. У меня такая фигня была - пропаял и начал брелок работать. А в Лагуне заменил батарейки - и тоже начал работать.
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 8:29
кстати, а какие батарейки стоят в Лагуновском брелке? хочу заменить для профилактики...
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 10:25
Надо разобрать и посмотреть конкретно - может стоять 2 по 3вольта, может одна толстая. У меня были 2 ср2016
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 19:09
ср2016 в обоих брелках по 2 штуки
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 12:11
Я тут в одном обзоре прочитал, что
... к машине прилагаются 2 ключа, и пользоваться ими нужно поочередно. Несколько месяцев одним, несколько месяцев другим. Иначе иммобилайзер "забывает" второй, и при попытке использовать запасной ключ бывают проблемы.
Вот похожая ситуация у меня и возникла: одним ключем пользовался всегда а второй лежал про запас, теперь он не хочет работать (с батарейкой все в порядке и лампочки вроде все моргают на ключе).
Может кто подскажет как подружить иммобилайзер с "забытым ключом"?
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 14:15
Если ключики с 5-ти или 7-ми значным кодом, то иммобилайзер "забыть" "родной ключ" не может. В этой ситуации неисправен ключ. А вот если ключики с 8-ми значным кодом, склероз возможен. Как напомнить, см. здесь или здесь.
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 15:54
вторым ключом не пользовался 4.5 месяца, сегодня проверю. доложусь.
СообщениеДобавлено: 18.08.2005 16:36
А может, не в ключе дело, а в приемнике ?
