Текущее время: 22.07.2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.08.2005 15:48
Максим 34 писал(а):
А у меня на холостых (во время остановки) довольно часто, но не всегда обороты бывают 1200 - 1400 примерно и стрелка так медленно в этом диапазоне гуляет, а может и 900 и 1000 показывать. Спец. сказал что это датчик дроссельной заслонки, другой сказал - из-за жары. Незнаю так ли это, как-то все неопределенно говорят. Кто-что посоветует. Спасибо.
Рено меган классик 1999 г.в.
У меня подобная фигня была на 19-ке. Первый раз поменяли соленоид отвога лишних газов из инжектора. Второй раз чистили шаговый двигатель.
А в данном случае я подозреваю, это клапан холостого хода. Именно на него у меня и грешили, а он оказался в допуске. Дело было в проводе 4-го цилиндра. Плохо был надет на свечу.
СообщениеДобавлено: 5.08.2005 11:34
Всем добрый день. У меня в чем-то похожая лабуда, только наоборот. При сбросе педали газа обороты двигателя падают почти до нуля (машина частенько глохнет), а потом какое-то время плавают 500-1000 пока не восстановятся до 750. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 5:47
Регулятор холостого хода (шаговый мотор). Промыть.
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 9:39
Короче говоря. Всё, что делали (смотреть выше). Оказалось ерундой. Всё вернулось на круги свои. И компьютер подсоединяли. Всё нормально показывает. Кроме ошибки холостого хода. Чё делать не знаю?
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 10:08
Герметичность воздушного коллектора проверил?
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 10:20
Трещины есть. Но мастеровой сказал, что это так сильно влиять не может. Созвонился сегодня с ним. Он сказал, что надо одну какую-то фичу добавить. Я так понял, что в машинах следующих выпусков. Эту фигню доработали. И уже холостые не колбасит. На этй неделе буду делать. Потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 9:44
Леонид, перечитай мои посты :rupor: в этой теме.
Читаю что ты пишешь и вспоминаю себя, ход мыслей у тя повторяется с моими на все 100.
