Текущее время: 14.07.2026 8:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 10:20
AlexSin, пасиба.
После ремонта отчитаюсь
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 12:25
телефон мужика. который перемотывал вентилятор-2050449 Владимир.
Но это было 2 года назад. Транзисторы там стояли IRFP044. На рынке таких не нашел, поставил IRFP054, более мощные. Работает уже два года.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 12:47
ЮМБР писал(а):
В связи с этим вопрос:
есть ли подводные камни при снятии вентилятора климы с лагуны с двумя ПБ.
абсолютно никаких
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 13:42
Снять и установить на место - просто. Но есть один маленькия момент: cоединяять все вращающиеся части вентилятора необходимо в том положении, в котором были разъединены. В противном случае у отремонтированного вентилятора появятся вибрации.
Транзисторы есть и отечественные по цене 1200руб, здесь об этом я уже писал. А оригинальные можно всегда найти здесь, причем по цене ниже ждановических. При подборе аналогичных транзиторов обращать внимание не только на мощность, но и на сопротивление открытого канала.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 10:06
.... и добавлю.... для тех, кто паяльник держит за нужный конец - в обмотках по 20 витков провода ф1,1. Мотать лучше по 25-30 - чуть меньшего диаметра (место есть). Если хочется чтоб навека (особенно при применении транзисторов с меньшим сопротивлением канала - они тоже горят за милую душу) - вставляйте в цепь затвора резаки по 10-15 ом (последовательно).... и желательно 6КЕ15 - параллельно сток-исток....
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 10:10
Можно узнать зачем?
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 15:30
млин, никогда не думал, что у паяльника имеется НУЖНЫЙ КОНЕЦ ! :mrgreen: .
Насчет резаков по 10-15 ом - оно понятно(сам думал что одних диодов маловато), про 6КЕ15 интуитивно догадываюсь, что для защиты транзисторов, правда не знаю, что есть 6КЕ15 (ну в школе плохо учился, ну извините :reading: :beer: ).
Всем спасибо за помощь !
RenaultClub Валентину- персональная благодарность !!! RenaultClub
Еще, цоколевка у кп746 и у IRFP044 совпадают?
И по характеристикам как? идентичность или перекрытие в чью-либо сторону (справочника нету под рукой). Т.Е. обязательно родные или нет? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 15:48
А мне не понятно зачем ставить сопротивления по 10-15 Ом. Пожалуйста, объясните те, кому понятно.
Парни, я дико извиняюсь, не КП746, а КП742. Цоколевка тажа и справочник лежит на заводе Транзистор.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 15:53
вроде как для ограничения тока затвора.
Транзистор на Казинца?
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 15:56
В ТОМ справочнике IRFP044 есть?
Чаво? Какой еще ток на затворе?
Ага.
Конечно нету. На транзисторе же делают отечественные транзисторы. Есть только ссылка на ближайший аналог.
Последний раз редактировалось blackwhite 20.09.2005 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 16:00
Ну,я ж написал, вроде как. :oops:
В электронике я самоучка, поэтому часто только догадываюсь о тех ВЕСЧАХ, о которых другие уже забывают.
Сорри, если что :roll:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 12:51
Динамический.... но он тут не причем. Нужно погасить возбуд на ВЧ при пике тока и увеличить индуктивность рассеяния мотора (или задавить импульсы самоиндукции....)
Внимательно читаем тут:
Малый заряд затворов МОП ПТ упрощает управление затвором и снижает стоимость
и тут:[url=[url=https://autoby.biz/i/2016/02/an-936.pdf]]The Do’s and Don’ts of Using MOS-Gated Transistors[/url] (эта статья есть на русском, но не нашел с разгона)
Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу....
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:14
Valentine писал(а):
[Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу....
Если я правильно понял 6КЕ15 - конденсатор ?
или неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:17
супрессор. Он гасит импульс самоиндукции при выключении транзистора.
На уровне 15 в. Можно вместо него конденсатор с резистором последовательно.... но хуже.
