Текущее время: 23.07.2026 10:47
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 23:37
Pater! Ты неправильно меня понял! Сайлентблоки нагрузки не держат, они просто очень быстро порвутся. А зад держат торсионы. Внимательно прочти написанное, а то позвони. Рад помочь людям.
ЮМБР чем то угрожал, хорошо,что пошутил, а то я хотел уже сменить фамилию на кличку. Село. - правил не знаю. - клуба разумеется.
Пытаюсь сделать съемник для хороших (целых) сайлентблоков, уже почти получилось, после деревни проверю. .... ? !
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 23:42
Мищенко, ты уж извини....
накатило что-то...
Больше не буду...
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 18:24
1. при кустарной запресовке надо тоже все делать с головой потому как если не будет паралельно - поразваливает посадочные места подшипники и прочее - придется менять балку
2. при поднятии зада за счет торсионов на них увеличивается нагрузка + центр тяжести смещаетсяа это все черевато: неправильным светом фар (можно не смочь задрать потом), большей нагрузкой на торсионы, смещением центра тяжести = на трассе зад носить будет
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 22:25
Можно глянуть Изменение клиренса Лагуны (торсионы+рисунки) и/или Увеличение клиренса Лагуны
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:08
Dervik писал(а):
... при поднятии зада за счет торсионов на них увеличивается нагрузка...
Шутишь :D , чаво это она увеличицца, "жОпа" что-ли тяжелее станет ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 16:29
какручены будут сильнее - ход меньше :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 17:08
Накручены будут точно так-же !!!
Или ты хочешь сказать что когда "зад" визуально более опучен то торсионам помогает еще что-то?
подумайте хорошенько :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 19:24
Alex.K., у аммортизаторов ход на разжатие уменьшится.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 9:48
FANTOM, мы говорим про нагрузку на торсионы и их "накручиваемость".
При чем здесь аммортизаторы? или ты хочешь сказать что аммо при нижнем положении штока работает с другим усилием чем при верхнем положении штока?
Ход штока на разжатие уменьшится? :) Чтобы такое случилось это надо так поднять задницу что бы в статичном состоянии расстояние от колеса до арки было см. 10-15.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 21:26
Alex.K., да я, собс-но, не спорю, "накручиваемость" - константа. А вот по аммо - позволю себе не согласиться. Если в Минске минус 5-10 мм хода не ощутимы, т.к. до критических значений добраться качество дорог не позволяет, то у меня в деревне иногда на первой, без газа, не убирая ногу с педали сцепления ехать приходится..!
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 10:22
Alex.K., один зуб = примерно 5 см, вот :wink:
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 18:06
Не соглашусь, примено 8 см. Переставлял специально еще на два шлица, получилось на 16см.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 2:26
Завал! Не верят люди! Не для "Автюковцев" Калi ласка! Яшчэ раз: Окружность 360 ГРАДУСОВ, На полуоси у Лагуны 32 шлица. Раздели 360 на 32 получим 11.25. Возми транспортир протяни на " вялiкам лiсту паперы гэты вугал" от центра оси торсиона до центра оси колеса на растояние сантиметров наверное в сорок! Соедини в этом месте эти два луча, получил ты треугольник иI ты зразумееш, калi ты не цемны, як Я! Прабач! Але ж гэта так! ( ).
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 10:16
в зависимости от изношенности торсионов :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 12:27
Не менял, не регулировал и не хочу, потому что не надо. Но по логике более правМищенко. Торсион находится под одинаковой нагрузкой в любом положении, потому изношенность не повлияет. Сойтись попробуйте на следующем: ПРИМЕРНО 5 СМ -это ПРИМЕРНО РАВНО 8 см
:D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
