Текущее время: 22.07.2026 16:34
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 1:53
blackwhite
Нашёл. Только не в нотах (там не искал, может и там есть), а книжке. Книжка по стилю и по картинкам видимо тоже распечатана с нот, но со старой версии видимо.
Регулируется так. Машина на колёсах с одним человеком в салоне. Нажимаем на педаль так что бы спереди давление было 60бар. Смотрим сколько сзади. Должно быть 30-34. Если не так то регулируем тягу колдуна. Если в задних контурах давления разные то колдун на замену.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 10:56
А колдун тока в машинах с задними дисковыми тормозами?
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 16:07
Пётр. писал(а):
blackwhite
Пётр.
в нотах есть таблица (для Лагун)
из неё
давление в магистрали тормозных цилиндров передних колес (все модели) - 100 бар
Задние при полном баке:
- для универсала 40-41
- для хэча 50-61
- для них же, но с АБС - 27-38 бар....
я так пониаю, что с пустым баком еще меньше
СообщениеДобавлено: 9.10.2005 22:50
Пётр. писал(а):
blackwhite
Пётр.
60бар и 34бара -это на авто R19 со статическим регулятором. Прошу обратить внимание: со статическим!!!. Т.е. распределение давления ни от чего не зависит. Даже от мешка картошки в багажнике.
А вот если регулятор динамический, то давления немного другие - 100бар и 43-52бар(а) в положении стоя с полным баком и водилой за рулем. Причем как с АБС, та к и без него. Наличие мешка картошки вполне может влиять на распределение давлений.
Р.S. Могу ошибаться, но во всех обсуждаемых Реноках регуляторы есть, только разные они бывают.
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 15:05
blackwhite
А вот про регулятор поподробней пожалуйста. Не слышал про статические и динамические регуляторы. Кстати цифры по сути одинаковые - колдун колдует в два раза. Често говоря думаю что слово "статический" вылезло в связи с переводом. Реально или регулятор (который регулирует в зависимости от нагрузки) или некие компенсаторы в цилиндрах или на магистрале. Задача вторых не дать расти давлению резко, на величину давления они не влияют.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 20:35
А пример тормозных цилиндров?
Как их различить? А то может при замене не те цилиндрки на зад установишь вот и показывает не то значение на ТО да и торможение хуже?
86*
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 22:30
Пётр. писал(а):
blackwhite
Пётр.
Дык ёлы-палы, читай ноты, причем лучше по-английские.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 12:39
diGriz на машинах без "колдуна" задние цилиндры больше :) визуально и цена чуть ли не в два раза выше. :twisted:
